Omdrejninger går op og ned på 460'er?
Indlægaf Bulldog » tors sep 03, 2009 21:51 pm
Min 460'er står og "hoster" i tomgang og spinder op i omdrejeninger hele tiden.
Er der nogen der har en idé til hvad det kan være?? Jeg er ved at sælge den...så skal dælme snart have den fixet :)
Mvh Thomas M Nielsen
Volvo 460 Turbo 95
Volvo V40 Classic 03
Bulldog
Tilmeldt: ons okt 10, 2007 20:18 pm
Geografisk sted: Nordfyn
Re: Omdrejninger går op og ned på 460'er?
Indlægaf tjoule » fre sep 04, 2009 11:49 am
Hvis det er en multipoint, så skal din tomgangsmotor renses. Den sidder midt på din motor og har 2 slanger på samt et stik.
Den skal lige have en tur med noget karburatorrens og så lige et sprøjt med WD40 eller lign.
Monopoint, så skal tomgangsmotoren lige motioneres lidt hvor man får spjældet til at køre frem og tilbage.
Dette skal man bruge ledninger til, men kan desværre ikke lige huske hvilke ben på tomgangsmotoren de skal tilsluttes.
Dette er som regel altid problemet på disse motorer
tjoule
Indlægaf Bulldog » lør sep 05, 2009 13:29 pm
Jeg har prøvet og rense tomgangsmotorn uden det har hjulpet. Når motoren er kold køre den fint i 2 min ca. hvorefter den begynder og stå og "hoste" og spinde op i omdrejninger. Der sidder en føler i indsugnings slangen...den har jeg renset. Og den føler der sidder ved siden af som måler noget retur ind i indsugningsslangen har jeg renset. Nyt rotor dæksel og rotor er lige blevet monteret plus lamdasonde. Det er en B18EP motor hvis det kan hjælpe.
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
