Oliefyr kaput i V70
Oliefyr kaput i V70
Indlægaf Thmen » fre okt 02, 2009 22:48 pm
Hejsa.
Mit oliefyr i min V70 D5 fra 2002 er pludselig holdt op med at virke. Der er ikke noget sikringer der er sprunget. Når man sætter det til at starte, sker der ikke en dyt.
Noget der har en ide om hvad der kan være galt?
Hilsen Thomas
Volvo V70 D5 aut. 2002
Thmen
Re: Oliefyr kaput i V70
Indlægaf Ulrik Friis » lør okt 03, 2009 2:09 am
Oliefyret starter ikke hvis der er for lidt brændstof på og hvis batteriet ikke er OK.
Indlægaf Thmen » lør okt 03, 2009 7:57 am
Hejsa.
Bilen starter som den altid har gjordt, det føles ikke som at batteriet er ved at være flad, men jeg skal til service om en måneds tid, så får jeg det chekket.
Hilsen Thomas
Thmen
Indlægaf Shadows » lør okt 03, 2009 8:33 am
Nu skriver du at der ikke sker noget?
Sker der virkelig ingenting? Kan du ikke høre at fyret lige siger noget,
eller f.eks. at du kan høre brændsoft pumpe tikke?
Indlægaf tjoule » lør okt 03, 2009 12:25 pm
Jeg vil vædde med at den skrue der holder skovhjulet inde i fyret er gået løs og faldet af. Dette kit koster omkring 400 kroner.
Dette er en meget normal fejl på oliefyret.
Det er meget let at skifte selv.
Det eneste problem er at du skal på værksted for at slukke fejlkoden når du har skiftet dette kit man køber istedet for bolten.
Hvis skruen ikke er gået løs, så skal du have skiftet ledningsnettet til oliefyret. Dette koster omkring 1.200 kroner.
tjoule
Indlægaf Thmen » lør okt 03, 2009 14:17 pm
Hej, tak for de gode svar.
Nej, der sker ingenting når man tænder for det, jeg kan hverken høre dieselpumpen køre og fyret siger heller ikke noget.
Den skriver ikke nogen fejlmelding i displayet. Når jeg tænder for det og den skriver on i displayet, går den bare på off 2 sek. efter også sker der ikke mere. Heller ikke når jeg timer det sker der noget.
Nu prøver jeg først at lade batteriet helt op, for at se om det hjælper, ellers må volvo kigge på det næste gang den skal til service.
Hilsen Thomas
Thmen
Indlægaf tjoule » lør okt 03, 2009 22:14 pm
Hvis den går ud efter 2 sekunder, så har den lagret en fejlkode og så hjælper det ikke noget at lade batteriet op.
Når du har været på værksted med den, så vend lige tilbage med fejlen.
Hvis du er lidt handy på fingrene, så kan du godt selv skifte dette.
Kofangeren skal delvist af og så skal det plastikskjold som sidder inde bagved af.
Topdækslet af fyret og så skal du lige have indmaden ud og så ligger skovhjulet med bolten nok i bunden af fyret
Du behøver ikke tage vandet af for at skifte dette.
tjoule
Indlægaf nib » man okt 05, 2009 18:53 pm
Skal de nye fyr ikke resettes på et værksted efter et vist antal forgæves opstartsforsøg? Ellers låser styreboksen for at man kan blive ved med at prøvestarte.
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Ulrik Friis » man okt 05, 2009 21:11 pm
Det kan også være, at det er styreboxen der stået af. Da jeg overtog min bil virkede fyret ikke, og det var styreboxen, der var stået af.
Indlægaf hkjn » tirs okt 06, 2009 17:40 pm
Få læst fejlkoder, ellers bliver denne tråd meget lang, da der mange flere muligheder. Det ved jeg.
hkjn
Indlægaf Thmen » man okt 19, 2009 16:20 pm
Hejsa.
Nu har bilen været til service hos volvo og fyret kører igen:-)
Der var spruget en 25 amp. sikring, jeg havde ellers den sikring ude for checke den, men det har jeg hvis gjordt lidt for hurtigt.
Der var ingen fejlkoder indlæst, så han mente at det måske var "vingerne" der var ved at være slidt. Men nu havde det kørt en halv time hos dem, hvor det kørte uden problemer, så vi blev enige om at se tiden an.
De vinger, er det de samme som "skovlhjulet" som tjoule skriver ? Kan man selv skifte de "vinger", eller skal der en prof til det?
Tak for de gode råd.
Hilsen Thomas
Thmen
Indlægaf tjoule » ons okt 21, 2009 21:05 pm
Vingerne er nok det samme som skovhjulet.
Hvis du er lidt fiks på fingrene, så kan man sagtens selv skifte dette.
tjoule
Indlægaf Henning P » tors okt 22, 2009 6:50 am
Prøv at se på disse link. så har du lidt at lave i weekenden.
Henning
http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php?t=8006
http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php?t=7147
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Thmen » ons dec 09, 2009 21:51 pm
Hej igen.
Den gik ikke med fyret, det blev ved med at springe sikringer.
Jeg har haft den inde ved Volvo, og fået skiftet brænder, møllen plus lidt andre småting på fyret, så nu skulle det gerne køre igen uden problemer.
Jeg måtte slippe 3800,- for sådan en omgang, ja, det er dyrt at have 10 tommelfingre, men det bliver sgu dejligt at komme ud i en dejlig varm bil i morgen tidlig. :D
Hilsen Thomas
Thmen
