V40 1,8 fra 03 - "luft i benzinen"
Indlægaf Graae » man okt 12, 2009 13:36 pm
Bilia (3 besøg) og Authjørnet (et enkelt besøg)i Espergærde kan ikke finde problemet, så nu prøver jeg her, hvor de rigtige eksperter er samlet :)
Min V40, 1,8 fra 2003 (106.000 km) laver nogle bitte små udsæt, lidt som om der er luft i benzinen, den føles også lidt træg i accelerationen.
Den har en enkelt gang skrevet en fejlkode på den bagerste føler og efter mange timers fejlsøgning skiftede Bilia kulstoffilteret. Det har hjulpet en smule, men det kører stadig ikke tilfredsstillende.
Er der nogle af jer det kender disse symptomer?
En anden ting jeg har bemærket er at der er et pænt stort overtryk i benzintanken. Er det normalt?
Håber meget I kan hjælpe
Hilsen
Michael
Graae
Tilmeldt: tirs jun 30, 2009 15:21 pm
Re: V40 1,8 fra 03 - "luft i bemzinen"
Indlægaf Peter_C » man okt 12, 2009 13:59 pm
Min mors 2002 S40 1,8 havde samme "fejl"
Efter jeg havde lånt den og kørt lidt rundt i den, fandt jeg ud af det var når klimakompressoren slog til/fra.
Det giver et lille "ryk" der kan føles som en udsætter.
Jeg ved ikke om det er det din fejler, men prøv i et stykke tid at køre med AC slået fra, og se om fejlen stadig er der
MVH Peter C:
Re: V40 1,8 fra 03 - "luft i benzinen"
Indlægaf Graae » fre okt 16, 2009 16:01 pm
Hej Peter
Tak for dit svar. Den har faktisk kørt upåklageligt de sidste dage, hvor det har været rigtig koldt og klimaanlægget ikke har skulle køle.
Kan det virkelig passe at systemet er så følsomt, at det tydelig mærkes når kompressoren starter?
Er der nogen der kan svare på sp. vedr. overtrykket i tanken?
Hilsen
Michael
Graae
Indlægaf Peter_C » fre okt 16, 2009 22:43 pm
Jeg læste engang at en bil ikke bruger ret meget mere end 5 hestekræfter for at opretholde en hastighed på 60 km/t på flad vej uden vind.
Mit gæt er at når motoren ikke bestiller noget videre, er der ikke noget "hestekraftoverskud" at tage af når der pludselig skal bruges 6-10 HK ekstra til klimakompressoren. Derfor når man at føle et lille ryk inden motoren igen får magten over situationen, og yder det der skal bruges.
MVH Peter C:
Indlægaf jelver » man okt 19, 2009 9:14 am
Hej, jeg har haft en v40 fra 2004- den havde også tryk i tanken og dette var normalt iflg. værkstedet. Jeg husker ikke, om det var over eller undertryk- blot at den sagde pfft!, når man åbnede dækslet :)
Ved jævn hastighed kunne man godt mærke små ryk, når klima'en slog til og fra, men jeg synes ikke det var så udtalt- eller også vænnede jeg mig bare til det...
2008 S40 1.6D
2004 V40 1.8
1996 Renault Megane 2.0 RT (UPS!)
1988 340 1.7
jelver
Tilmeldt: ons mar 04, 2009 12:06 pm
Indlægaf Martins Volvo » man okt 19, 2009 17:40 pm
Hej :)
Jeg kan også tilslutte mig dem der kan mærke et lille ryk når ac anlægget starter. Det er ikke særlig udtalt, men det kan mærkes. Jeg vil tro at det kun er føreren der bemærker det. Der er tale om en 850´er fra 1993. Jeg har fået at vide at det er koblingen i klimakompresseren der er årsag til det lille ryk. Den laver ikke en glidende tilkobling som mere moderne biler gør i dag. Jeg har f.eks. en varevogn af nyere dato hvor jeg slet ikke mærker rykket. Jeg vil selvfølgelig afholde mig fra at påstå at det er samme problem du har med din bil, men det lyder som et godt bud på hvad der er galt. Bare det at vide at andre også oplever det gør det vel også lidt lettere at leve med det :lol:
De bedste Volvohilsner fra Martin
Martins Volvo
Indlægaf Graae » man okt 19, 2009 21:57 pm
Tak for jeres input, det gør de faktisk lidt lettere at leve med. Undre mig blot, har ikke bemærket det før (i andre biler)
Hilsen
Michael
Graae
