Dyser til B6304F/B230NA. Bosch eller Denso?
Indlægaf Volvo4life » ons okt 28, 2009 21:09 pm
Er begyndt at kigge lidt efter nogle nye dyser til vognen og er ret meget i tvivl om hvad der passer og om der kan bruges andre end hvad den er født med. Har fundet et Bosch nr 0 280 150 036 men er i tvivl om det er de rigtige.
Hvor køber folk dyser henne? Synes de er lidt smådyre 6x 1100,- plus pakning mm. Har ikke spurgt hvad Volvo skal have endnu.
Nogle erfaringer med renoverede dyser? Har set 6stk (som skulle passe) til under 1000,- for alle.
Nogle reklamerer desuden med at der et andet sprøjte mønster end på de "gamle" dyser og det skulle selvfølgelig giver en kæmpe forbedring. Nogle erfaringer?
Sidst rettet af Volvo4life fre okt 30, 2009 21:47 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: Dyser til B6304F
Indlægaf Volvo4life » fre okt 30, 2009 21:46 pm
Har ringet lidt rundt og kommer med lidt nye spørgsmål.
B6304F skulle efter hvad jeg har fået oplyst bruge Bosch 0280150762 dyser som giver cirka 200cc.
Der skulle findes en variant uden EGR ventil som skulle bruge andre dyser som skulle give 210cc.
Er alle b6304F solgt i EU ikke udstyret med EGR systemet?
Dyserne (Bosch 0280150762) er iøvrigt de samme som i en B230NA.
Har fået oplyst en pris hos Bosch på 1500,- pr. stk.
På nettet kan de findes til cirka 800,- stk.
Jeg har fundet en forhandler som kan tilbyde 6 nye Denso dyser til 1300,- :shock: og som siger at disse dysser er alternativ til de originale Bosch. Der opgives ikke flow på dem, men ifølge forhandleren skulle de give det samme.
Nogle der har erfaringer med dyser? Bosch vs. Denso?
Den Bosch butik jeg snakkede med sagde at de kunne rense dyserne og de ville blive så gode som nye og at de normalt ikke solgt nye dyser før de gamle var blevet renset. Nogle der har fået deres dyser renset?
Såfremt motoren skal holdes standard er der vel ingen mening i at monterer dyser med højere flow vel?
Re: Dyser til B6304F/B230NA. Bosch eller Denso?
Indlægaf Janus » fre okt 30, 2009 23:40 pm
Har ikke selv fået renset dysser, men kender flere der har.
Det skulle være lige så godt som nye dysser.
Men der er ikke nogen idé i at sætte dysser i med større flow på en std. motor.
Det er først når man begynder at optimere flowet i hele motoren det kan være givende, men i langt de fleste tilfælde kan std. dysserne sagtens følge med, også til dette.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
