Hvad er det her for en lyd?
Indlægaf michael240 » tors dec 10, 2009 14:57 pm
min bil har fået en ny mislyd, men den her lyder dyrere end de andre :?
prøv at se videoen her, og skru godt op for lyden: http://www.youtube.com/watch?v=U7GYNgaXUNM
hvad hulen er det? da jeg optog den var bremseklodserne trykket ind så de ikke rører skiven, og bremsepladen går også fri.
kan det være hjullejet? eller noget andet? nogen bud?
michael240
Tilmeldt: tirs jun 30, 2009 1:12 am
Re: Hvad er det her for en lyd?
Indlægaf VolvoSport » tors dec 10, 2009 15:23 pm
Har du tjekket håndbremsebakkerne?
Er lyden der også, hvis du drejer hjulet "den rigtige" vej rundt?
Indlægaf michael240 » tors dec 10, 2009 16:12 pm
VolvoSport skrev:Har du tjekket håndbremsebakkerne?
har ikke haft det skilt mere ad end det der men den siger samme lyd når jeg kører, så ja den siger også sådan når det går den rigtige vej.
men jeg har faktisk aldrig nogensinde brugt håndbremsen da den har automatgear (og derfor låser i "p") så at de lige pludselig skulle knække eller begynde at skrabe på virker usansynligt.
hvad er der ellers af muligheder?
michael240
Indlægaf Ingemann » tors dec 10, 2009 17:43 pm
Jeg synes du skal prøve at pille kaliberen af, og se ind til håndbremsen. I mine ører lyder det som om noget vibrerer. Ikke at bruge håndbremsen er måske ikke det smarteste - alt skal vel motioneres en gang i mellem.
Hvis lyden også er der, når du piller skiven af og drejer, ja så har du nok et lidt mere seriøst problem :)
Hvorfor bruger du forresten en stang til at dreje navet rundt? Går det stramt?
Indlægaf michael240 » tors dec 10, 2009 19:15 pm
ja det går lidt stramt, men det andet hjul står også på jorden så det er vel meget naturligt at der er lidt modstand når kardan og det hele skal drejes.
men måske kunne det godt være en defekt bremsebakke der skraber på, jeg fatter bare ikke hvordan den pludselig skulle knække eller rykke sig når jeg aldrig har brugt håndbremsen?
men ja jeg skiller det lige ad en dag, jeg mangler bare noget værktøj til de der åndsvage 1/2" bolte på kaliberen så det bliver ikke lige nu, ville bare lige høre først hvad jeg evt skal kigge efter.
men kan man ud fra den lyd udelukke hjullejet?
michael240
Indlægaf Ingemann » tors dec 10, 2009 19:34 pm
Når du ikke har spær (og det går jeg ikke ud fra at der er i en 240), burde der ikke være meget modstand! Du burde sagtens kunne dreje den med hånden..
Bare fordi man ikke har brugt håndbremsen, synes jeg ikke man kan udelukke, at det kunne være fejlen. Netop pga det, tænker jeg, at det kunne være gået galt.
Er bolten i tommer? Kan du ikke tage den mm-top, der passer bedst? (jo, de kan godt sidde MEGET stramt)
Jeg vil ikke udelukke hjullejet, men lad os lige tage en ting af gangen.
Indlægaf michael240 » tors dec 10, 2009 19:57 pm
Ingemann skrev:Er bolten i tommer? Kan du ikke tage den mm-top, der passer bedst? (jo, de kan godt sidde MEGET stramt)
netop derfor er jeg ikke meget for det, en 16mm kan ikke gå på, og en 17mm sidder meget løst syntes jeg, og da jeg ikke har nogen lift og skal rode med det på en grusvej i vintervejr er det sidste jeg har lyst til at kværne bolten.. :?
så ender det med at jeg binder en kæde rundt om en lygtepæl og river bagtøjet af så jeg kan tage det ind i stuen hvis jeg kender min egen tålmodighed ret :)
men jeg sad lige og lyttede til det igen, og det lyder meget som metal der skraber mod metal og ikke så meget som et defekt leje syntes jeg,
så min teori må være at en af bremsebakkerne har slæbt så længe mod tromlen at den er slidt ned og nu hyler og skriger.
det ville også forklare at det går lidt stramt, så det håber jeg på.
michael240
Indlægaf Ulrik Friis » tors dec 10, 2009 22:10 pm
Det er set før, at rust mellem bremsebakke og belægning har skubbet belægningen af.
Indlægaf Ingemann » tors dec 10, 2009 23:36 pm
Og en 16mm kan ikke gå på pga. rust, vel? Hvis der ikke mangler særligt meget i det, ville jeg banke den ind over skruen.
Indlægaf steffenfog » fre dec 11, 2009 9:26 am
michael240 skrev:min bil har fået en ny mislyd, men den her lyder dyrere end de andre :?
Hej...
Du har sikkert monteret bremseklodser uden "skrigplader" eller med "faste skrigplader".
Jeg har haft nogenlunde samme lyd på min V70'er.
Det hjalp at skifte klodser og montere "løse skrigplader"
(skrigplader er de tynde metalplader der sidder mellem kaliber og klodser)
Ja det er blot et bud :-)
/ SFS
V70 D5 Aut. AWD 2006
steffenfog
Tilmeldt: tors nov 30, 2006 13:10 pm
Geografisk sted: 8800 Viborg, DK
Indlægaf michael240 » fre dec 11, 2009 16:11 pm
steffenfog skrev:Du har sikkert monteret bremseklodser uden "skrigplader" eller med "faste skrigplader".
tak, men det var desværre et dårligt bud tror jeg, fordi at:
jeg skrev:da jeg optog den var bremseklodserne trykket ind så de ikke rører skiven
michael240
Indlægaf nj » fre dec 11, 2009 20:57 pm
Det kan jo faktisk være en så simpel ting som en lille sten eller andet som er kommet i klemme et sted :D
Indlægaf Ingemann » lør dec 12, 2009 17:01 pm
Det giver altså ingen mening at blive ved med at gætte i blinde. Se at få hevet de kalibere og skiver af, og se hvordan det ser inde bagved. Det er altså ikke nogen stor operation på nogen måde!
Køb den top du mener du skal bruge for at få de bolte løse (selvom jeg aldrig har brugt tomme-værktøj på en Volvo før!) Når du er nået dertil, så har du kaliberne og skiver af i begge sider på 5 min.
Indlægaf michael240 » lør dec 12, 2009 17:25 pm
det er også planen bare rolig, men når den skal laves på en våd grusvej venter jeg altså lige til vejret er til det :)
jeg skal alligevel ikke bruge bilen lige nu så det kan godt vente lidt.
kunne jo også godt være at der var nogen der havde været ude for det samme som lige kunne give en ide om hvad det kunne være før jeg går i gang.
michael240
Indlægaf Ingemann » lør dec 12, 2009 18:08 pm
Selvfølgelig. Men synes gerne man må være lidt mere åben overfor "dårlige" forslag. Min erfaring er, at det kan være de mest mærkværdige ting, der er årsag til lyde. Og når man så kommer til at skulle undersøge, må man tage og undersøge det hele. :)
