Drifts-temperatur V70 1998
Indlægaf steffenfog » man dec 18, 2006 10:07 am
Hejsa...
Hvad er optimal driftstemperatur for min V70'er?
Synes ikke rigtig den bliver varm nok, særligt efter det er blevet koldere.
Kan det være en termostatfejl, eller skal den bare skiftes til en "Vinter-termostat"?
Kan huske, at i gamle dage på min gamle ford, var der et håndtag der skulle stilles i vinter-position, således at der blev ledet varm luft ind til indsugningen. Mne sådan er det vel ikke mere, eller hva?
Med kolde hilsener :-)
/ Steffen
steffenfog
Tilmeldt: tors nov 30, 2006 13:10 pm
Geografisk sted: 8800 Viborg, DK
Re: Drifts-temperatur V70 1998
Indlægaf qed » søn jan 07, 2007 17:52 pm
steffenfog skrev:Hejsa...
/ Steffen
Hej Steffen,
Kender ikke lige den nøjagtige temp., men vil skyde på den ligger på omkring 88-92 grader. Du kunne jo hjælpe lidt på vej ved at mont. et frontdækken. Termostaten kan jo selvfølgelig også være defekt. Hold øje med driftstemp. efter du har mont. et frontdækken.
qed
Tilmeldt: søn jan 07, 2007 12:50 pm
Geografisk sted: Vester Hassing Nordjylland
Indlægaf steffenfog » tirs feb 06, 2007 11:18 am
/ Steffen
Hej Steffen,
Termostat skiftet, den var defekt!
/ Steffen
steffenfog
Indlægaf Kragbak » tirs feb 06, 2007 13:46 pm
I første omgang skift til en ny termostat, den koster ingen penge, og det er næsten helt sikker der fejlen ligger. Iøvrigt tror jeg godt du kan få en vintertermostat.
mvh Kragbak
Kragbak
