Motorophæng
Motorophæng
Indlægaf kalby » tors dec 24, 2009 15:04 pm
Motorophængene på min V70 er styret af luft/vacum.
Mit problem er små ryk ved speederslip- delgas. Kan det være styringen til ophængene der slår fra og til under delgas. hvis den får mere at leve af eller gassen slippes helt forsvinder rykkeriet. maskinen er tjekket og er helt på toppen. Alt i forbindelse med EGR sytemet er tjekket. Det er en V70 2.5 TDI årg 03
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: Motorophæng
Indlægaf Ulrik Friis » fre dec 25, 2009 2:08 am
Luftpude ophænget til motoren er primært beregnet til at fjerne vibrationer fra karossen når bilen holder stille. Hvis ophænget er defekt er du ikke i tvivl, da støjen er markant.
Hvis noget giver sig ved speederslip og/eller gasgivning kan det være bøsningen i det øverste motorophæng.
Re: Motorophæng
Indlægaf kalby » fre dec 25, 2009 11:21 am
Det overste ophæng er nærmest nyt. det fejler ikke noget. Jeg kan fornemme at vibrationer går direkte i karossen når jeg fjerner luft - vacum slangerne til det forreste og bagerste ophæng. Jeg vil forsøge at køre en tur uden vacumslangerne på .. og se om rykkeriet fremkommer. Gad vide om det alligevel er EGR ventilen der driller. Maskinen kører eller perfekt, og det er kun ved speederslip eks. ned af bakke hvor den har ganske let træk, at det kommer. hvis speeder slippes helt, eller der øges forsvinder rykkeriet.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Re: Motorophæng
Indlægaf Ulrik Friis » lør dec 26, 2009 22:47 pm
Utæt vacuumslange?
Re: Motorophæng
Indlægaf kalby » tirs dec 29, 2009 10:18 am
Har disse motorophæng v a c u m konstant så snart maskinen er startet. Alle slanger er skiftet.
Sidst rettet af kalby tirs dec 29, 2009 10:21 am, rettet i alt 1 gang.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Re: Motorophæng
Indlægaf kalby » tirs dec 29, 2009 10:19 am
Og hver gang jeg skriver v a c u m kommer der en * i stedet. hva faen-------- men så må jeg jo skrive det incl mellemrum.
kunne osse prøv med et k.. vakum og med et c.. vacum
God jul og godt nytår forresten :D
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Re: Motorophæng
Indlægaf oakey » tirs dec 29, 2009 11:27 am
Hej Kalby,
Prøv at skrive vacuum.....
Godt nytår
Re: Motorophæng
Indlægaf Ulrik Friis » tirs dec 29, 2009 19:16 pm
kalby skrev:Og hver gang jeg skriver v a c u m kommer der en * i stedet. hva faen-------- men så må jeg jo skrive det incl mellemrum.
Tak i lige måde.
Forum har indbygget modstand imod slibrigt sprog. Men det skal være amerikansk slibrigt sprog. Røv og gulvsand går upåagtet hen, hvorimod de amerikanske udtryk for kønsorganer og hvad deraf følger erstattes med *. Amerikanske bandeord erstattes også med *.
Forumbestyrerne Kristian eller Anders kan ved at fjerne eller sætte et hak i indstillingerne for forum få det til at gå væk. Det er også muligt det skal håndkodes, men bolden ligger hos d'herrer i Gadbjerg.
Re: Motorophæng
Indlægaf Hovn » tirs dec 29, 2009 19:50 pm
Hvor kommer luften fra til dette ophæng. Jeg kan se der kommer en slange der så går på en studs i ophænget, men kan ikke rigtig følge slangen. Hvor kommer luften fra?
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: Motorophæng
Indlægaf kalby » tirs dec 29, 2009 20:02 pm
det er Vacuum som kommer fra bremseforstærkeren, og derved motoren. På benzinudgaverne fra manifolden,og dieseludgaverne fra vacuum pumpen.
Men igen.. er de aktiveret konstant så snart motoren er startet..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Re: Motorophæng
Indlægaf fugmann » ons dec 30, 2009 9:10 am
Har min S80'er fra 2001 også sådanne ophæng, der skal have luft???
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
940 2,3 Ltt. Classic 1995
V40 2,0i 1997
fugmann
Re: Motorophæng
Indlægaf Ulrik Friis » ons dec 30, 2009 18:19 pm
Jep.
Re: Motorophæng
Indlægaf fugmann » ons dec 30, 2009 21:27 pm
Ved du hvor det sidder, Ulrik?
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
V40 2,0i 1997
fugmann
Re: Motorophæng
Indlægaf kalby » tors dec 31, 2009 13:42 pm
Der sidder 1 ophæng på bagsiden af maskinen og 1 på forsiden, lige bag køleren. Det bagerste sidder under tandstangen. Begge vacuum styrede. På tværstillede motorer forstås.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Re: Motorophæng
Indlægaf fugmann » fre feb 12, 2010 20:03 pm
Underligt - jeg kan ikke se, at mine motorophæng er vacuum-styrede - der går da ingen slanger derhen. Er I sikre på, at det er sådan på en S80 benzin fra 2001?
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
V40 2,0i 1997
fugmann
