B230fk: olie lampe slukker sent ved opstart.
Indlægaf Janus » lør dec 26, 2009 20:43 pm
Syndes olie lampen er ret længe om at slukke på min 940. Specielt her når det er koldt. Der kan godt gå 2-3 sek efter motoren er startet. Altså dvs. fra man har sluppet starteren, hvis i forstår.
Syndes bare det er lige lidt for lang tid.
Motoren her lige rundet 215 tkm. så syndes det er lidt for tidligt med en slidt oliepumpe. Motoren har et olie forbrug på ca. 0,8 l/10.000 km.
Kører i øjeblikket med Castrol 10W40 olie og org. olie filter.
Kan mærke det irriterer mig lidt at den slukker så sent. Er der nogen der har oplevet det samme? eller ved om det er normalt?
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Re: B230fk: olie lampe slukker sent ved opstart.
Indlægaf kalby » lør dec 26, 2009 21:22 pm
Jeg havde lidt det samme på en 240. lidt længe om at slukke olielampen, indtil jeg skiftede oliefilter, så viste det sig at der var retur ventil i det nye, men ikke det gamle, og vupti snupti så var olietrykket mega igen.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf VolvoSport » søn dec 27, 2009 0:13 am
Der er kontraventil i det originale oliefilter, så det kan ikke være der fejlen ligger.
Men måske er din oliepumpe ved at være slidt eller lejerne i motoren har fået for stor tolerence, så der skal længere tid til før end det rette olietryk bliver opbygget. Sien i oliepumpen kan også være ved at være tilstoppet, hvis bilen tidligere har kørt på for ringe olie eller med for lange skifteintervaller på olien. Hvis den før har kørt på mineralsk olie og f.eks. har stået stille i en længere periode, kan der dannes en grødet masse i bundkaret, som bliver siddende inde i sien på oliepumpen, selv efter længere drift på ny kvalitets olie.
Om olietryksindikatoren kan være slidt, således, at den er langsommere til at reagere, har jeg aldrig selv prøvet. Men måske det kan være en mulighed også.
Indlægaf Janus » lør mar 13, 2010 18:05 pm
Så har jeg igen skiftet olie på bilen.
konstaterede i den forbindelse at det ikke, som ellers før skrevet, var et org. olie filter der sad på.(mærkeligt når olien er skiftet hos volvo)
Det er blev erstattet med et org, og der kom en gang frisk castrol 10w40 på.
Kan så konstatere at olie lampen slukker meget hurtigere.
Så som Christian skriver er der kontra ventil i det org. og det er helt sikkert det der har hjulpet.
Så for motorens sikkerhed kør altid mod org. oliefilter.
940 2,3 LTT
Janus
Indlægaf VolvoSport » søn mar 14, 2010 21:45 pm
Hej Janus
Kanon med tilbagemeldingen. Det kan mange lære noget af.
