V70 20V 1998: Lambda lampe lyser + ingen varme
Indlægaf Thing » fre jan 01, 2010 13:32 pm
Hej og Godt Nytår,
Jeg har brug for sparring til, at tyde min bils symptomer og håber nogle kan pejle mig i den rigtige retning.
Umiddelbart skønner jeg selv, at termostaten i kølesystemet er defekt og måske temperatur føleren til kølevandet ligeså.
Symptomer:
1. Ikke normal drift-temperatur
2. Kun lidt varme i kabine
3. Lambda lampen lyser
4. Køle-blæseren kører mere end normalt
Oplevelse:
I nat kørte vi hjem i 8 graders frost og bilen blev ikke varm nok til at varme kabinen op til normal temperatur.
Efter 5 minutters tomgang og efterfølgende 10 minutters kørsel stod temperatur-viseren ikke højere end ved den første og anden pind. Så rykkede måleren pludselig op til næsten normal temperatur(vandret) og lambda-lampen blev tændt.
Varmeanlægget kunne fortsat ikke varme nok.
Da bilen efter yderligere 15 minutters kørsel blev slukket kørte blæseren til køleren i 2 minutter efter motoren var slukket.
Hertil formiddag har jeg kørt en lang tur - og historien gentager sig.
Løsninger:
A. Udskiftning af termostat.
B. Fejlkoder vil jeg få udlæst på mandag hos mekanikeren.
C. Udskiftning af temperatur føler til kølevandet.
Nytårshilsner
Thing
_____________________
Tidligere: Volvo V70 20V Aut. 1998
Thing
Tilmeldt: lør maj 24, 2008 12:24 pm
Geografisk sted: Stor København
Re: V70 20V 1998: Lambda lampe lyser + ingen varme
Indlægaf kalby » fre jan 01, 2010 13:55 pm
De par gange hvor dette har været tilfældet har det endt med en sprængt toppakning. Maskinen smider en smuleluft i køleystemet, som derved ikke giver varme til varmeapparat,og cirkulation til kølevandet. maskinen bliver forholdsvis varm, men viser det ikke på uret pga luft, og derfor kører din køleventilator, netop fordi det ikke cirkulerer korrekt. Maskinen sætter vand i forbrændingen og tænder motorlampen, da lambda bliver forstyrret. men prøv den billigste løsning først og skift termostaten. Tjek om maskinen sætter forholdsvis meget tryk i Kølevandsbeholder, eller ligefrem bobler i beholderen.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf chrjen » lør jan 02, 2010 9:12 am
Min gjorde PRÆCIS det samme i sidste uge. :twisted:
Skift termostaten til 140,- så er det løst. :D
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: V70 20V 1998: Lambda lampe lyser+Ingen varme (Løst)
Indlægaf Thing » tirs jan 05, 2010 20:26 pm
Hej igen,
Termostaten er udskiftet og det hjalp. Lambda lampen lyser heller ikke mere - uden at jeg har nulstillet den.
Det tog en ½-times tid.
Jeg købte en lang Torx 40 bit til opgaven hos Carl Rasmussen.
Og der findes en god vejledning på Matthewsvolvosite.com - søg efter 'replacement thermostat v70'
Den gamle termostat var fra 1998 hvilket jeg synes er gammelt, men jeg har ikke set nogle råd om, at den skal skiftes på service.
Udskudt til foråret:
1. Udskiftning af kølevæske med udskylning
2. Udskiftning af føleren
3. Udskiftning af spændebånd og slanger såfremt det vurderes nødvendigt.
Tak for hjælpen.
Hilsner
Thing
Thing
