udsættere ved acceleration. V70 2,5 PROBLEM LØST
Indlægaf Erik » fre jan 15, 2010 22:33 pm
Jeg har problemer med at motoren sætter ud når der har været motorbremset eller udkoblet og speederen sluppet. Ved fornyet acceleration sætter den kortvarigt ud af flere omgange men kun ved omdrejninger under ca. 2500 0/min. Bilen har kørt 190.000 km og er generelt velholdt. Jeg har skiftet tændrør, rotor og rotordæksel.Jeg mærker aldrig noget til problemet når jeg kører jævnt ud af vejen el. motorvejen. Der er ikke startproblemer eller andre forstyrrelser i driften. Jeg overvejer at skifte tændkabler og det 6. kabel mellem spole og fordeler. Der er ikke fejlkoder at udlæse (endnu).]Er der noget med at belastningen på tændkablerne stiger når trykket i cylindrene forøges i forbindelse med øget belastning på motoren :?: Kom gerne med nogle bud så jeg måske kan indskrænke mulighederne.
Nye tændkabler + det 6. mellem spole og fordeler det er hvad der skal til. ALLE symptomer og fejl forsvundet. mission completet...
Med venlig hilsen
Erik
Sidst rettet af Erik ons jan 20, 2010 22:13 pm, rettet i alt 1 gang.
Erik
Tilmeldt: søn apr 20, 2008 7:39 am
Geografisk sted: sjælland
Re: udsættere ved acceleration. V70 2,5 10 V `97
Indlægaf Shadows » lør jan 16, 2010 1:09 am
Hej Erik,
Velkommen til !
Jeg kiggede lige på andre tråde under Motor/gearkasse, og fandt lige andre der havde lignende problem.
Håber du kan finde hjælp/inspiration der :wink:
viewtopic.php?f=3&t=3575
viewtopic.php?f=3&t=4007
viewtopic.php?f=3&t=3644
Indlægaf kimmer » lør jan 16, 2010 8:04 am
Jeg forstår din beskrivelse på den måde, at du har fået udlæst fejlkoder! Din beskrivelse er ellers præcis som min situation for et par år siden. Udsæt/hak ved tryk på pedal ved lav omdrejning. Jeg fik udlæst fejlkoder og fik i den forbindelse udskiftet en krumptapcensor. Det hjalp mig af med udsættelserne.
Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
