Volvo v70 D5 185
Volvo v70 D5 185
Indlægaf kalby » tors jan 21, 2010 18:59 pm
Jeg kikker lidt på D5 modellen i 185 hk. Det undrer mig at mange af dem er der skiftet maskine i.. skal man holde nallerne fra den model. Er 163 modellen bedre. :shock: Er det kun 185 hk maskine der er ballade med.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: Volvo v70 D5 185
Indlægaf Ulrik Friis » lør jan 23, 2010 20:22 pm
En common rail diesel skal behandles rigtigt, og den er fx meget mere følsom overfor korte ture og mangel på opvarmning end en benzinmotor. Den omgang Klågems motor har været igennem tvivler jeg på havde fundet sted på andre værksteder, her ville man have skiftet hele motoren.
Min opfattelse er, at D5244T4 - 185 hk - er en bedre motor end D5244T - 163 hk - uden at den er dårlig. Tværtimod. Men 5244T4 kan få grøn mærkat, så du kan køre inde i de tyske byer.
Læs mere her: http://www.volvoclub.org.uk/tech/NewCarFeatures2006-Technical.pdf
Indlægaf kalby » lør jan 23, 2010 21:12 pm
Klågems maskine blev adskilt pga koks og sod. Det er min overbevisning at det er sket pga for lidt motion af maskinen. Den har ikke brændt rent pga for lidt brug. Måske er maskinen i virkeligheden for kraftig til bilen, og ikke bliver udnyttet nok.
Nu kommer den til at køre rundt på Solskinsøen, og der er jo ikke ligefrem de største afstande, og det vil måske bedre passe til 163 hk makinen. Vore nuværende V70 TDI gør det ganske fortrinligt, og ruller op mod 16 km/l. Det vil måske ikke kunne lade sig gøre i en 185 hk'er.
jeg har lige solgt et sæt dyser til en xc90 D5 som var defekte efter 160.000 km. Det virker da ikke rigtigt at de allerede er defekte, eller ?? er det..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Klågem » lør jan 23, 2010 21:27 pm
kalby skrev:Klågems maskine blev adskilt pga koks og sod. Det er min overbevisning at det er sket pga for lidt motion af maskinen. Den har ikke brændt rent pga for lidt brug. Måske er maskinen i virkeligheden for kraftig til bilen, og ikke bliver udnyttet nok.
Vores V70 var tilkokset pga. en defekt lambdasonde. Og den ofte rensning af partikelfilteret var pga. en defekt føler som netop måler gennemgang i filteret. (en følgefejl pga. lambdasonden)
Bilen kører nu perfekt og kører ca 2 km længere på literen.
Tilkoksningen kan også være en følgeskade af at bilen er tidligere taxa med måske 5 timers tomgangskørsel om dagen
Indlægaf Ulrik Friis » søn jan 24, 2010 22:49 pm
kalby skrev:.
Hvis ikke der er udvist omhu ved arbejde på brændstofsystemet, så der er kommet snavs ind i systemet, så smutter dyserne.
Vil det sige du sælger dyser? Bosch? Og hva' koster de så i dag?
Indlægaf Leth » man jan 25, 2010 15:42 pm
Jeg har kørt 25.000 km siden august med min 185'er uden problemer overhovedet, men det er vel også 90% motorvej.
Mvh Jakob
Bilparken nuværende: Opel Rekord B 1700 1966, Opel Ascona B 1,6S 1978, Opel Ascona B 1,6N 1976, Toyota Corolla 1,6 DX 1987, Audi 100 CD 5E Aut 1979, Volvo V70 D5 2007, Vaz 2103 1500S 1975 og senest SAAB 9-5 2,0T 1998
Leth
Tilmeldt: fre apr 06, 2007 18:50 pm
Geografisk sted: Bunkeflostrand, Sverige
Indlægaf kalby » man jan 25, 2010 19:12 pm
Bosch dyser.. ombytning.. 900 + moms. pr stk.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Ulrik Friis » man jan 25, 2010 22:24 pm
kalby skrev:Nu kommer den til at køre rundt på Solskinsøen, og der er jo ikke ligefrem de største afstande, og det vil måske bedre passe til 163 hk makinen. Vore nuværende V70 TDI gør det ganske fortrinligt, og ruller op mod 16 km/l. Det vil måske ikke kunne lade sig gøre i en 185 hk'er.
Jeg tror det er lige meget om du vælger D5244T eller T4 hvis den kun skal køre på Bornholm. Faktisk burde du vælge en benzin, fx en 2,5T :D
Hvor mange km kan man køre om året på Bornholm?
Indlægaf kalby » man jan 25, 2010 22:42 pm
vi kører faktisk mellem 25 og 28000 km om året, og vil ikke undvære dieselmomentet.. Alt det andet benzinpjat er for tøsedrenge.. :lol:
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Klågem » lør jan 30, 2010 12:01 pm
http://www.motorsiden.dk/Biltest/Volvo%20V70%20D5.htm
Jeg ville vælge den 185 hk. Da du får meget mere udstyr for næsten ingen penge. Prisforskellen var ikke ret høj fra ny.
vi er begyndt at blive glade for vores efter at maskinen er kommet i orden viewtopic.php?f=3&t=3588
