Montering af ny kat
Montering af ny kat
Indlægaf Christian » tors jan 28, 2010 23:54 pm
Den gamle katalysator knækkede af oppe ved manifolden, lige før flanchen.
Ny uoriginal blev indkøbt og skiftet i går liggende under bilen i snestorm. Så vidt så godt.
Men den nye larmer lidt. Virker som om pasformen, der hvor den monteres med resten af udstødningen, ikke er optimal. Den er lidt utæt der, og de dertil indkøbte clams gør ikke rigtig deres job ordentligt. Men nu kan den køre, og så må vi se om ikke det kan blive 'perfekt'.
Nogen gode forslag ?
Som en sidebemærkning kan nævnes at jeg kørte ca 130 km med den løsthængende kat. Det larmede lidt. Den har jo også fået alt for fed blanding. Skal prutstifterne skiftes?
Advarselslampen for motorstyring lyste konstant efter den nye kat var monteret, men forsvandt efter at have disconnected batteriet...så er alt vel i skønneste orden igen? Bilen kører fint...
Christian
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Montering af ny kat
Indlægaf Sander » fre jan 29, 2010 11:23 am
monteringspasta, hvide pasta som svulmer lidt op og hærder når røret bliver varmt, bruges stadigvæk på værkstederne rundt omk. så det kan du da egentlig også bruge.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Christian » fre jan 29, 2010 14:06 pm
Så en gang pasta rundt om enden af kat'en, på med udstødningen, spænde klemmen og så kører det?
Christian
Indlægaf Ingemann » fre jan 29, 2010 15:03 pm
Ja altså de skal ind mellem de to rør. Så burde den være tæt, men hvis det ikke er meget, så er udtrykket "det ruster sammen", og så fint nok :)
Indlægaf Hennicke » fre jan 29, 2010 16:58 pm
Jeg plejer at bruge noget orange silicone til udstødningens samlingerne, syntes det hvide stads ikke er så godt.
Lars
V40 2.0 årg. 2000
Hennicke
Geografisk sted: Slangerup
Indlægaf Klågem » lør jan 30, 2010 11:49 am
Katten af. Udstødningspasta (fås på mange tankstationer-lige ved siden af hovedpinepillerne) smøres ind i røret. På med katten og WUPTI de sælger hverken hash eller ....
