røg
røg
Indlægaf kent d » lør jan 30, 2010 18:39 pm
volvo v70 2.5 t kørt jorden rundt
i dag da kone var inde og handle holdt jeg i tomgang efter lidt tid lugte der af varm /brandt olie inde i bil?
efter lidttid kigget jeg i motorrumet kunne jeg se lidt røg komme fra bagside af motoren det vil sige ved manifolen siden
nåde man kende til er det kun parkning eller manifol eller Andre ting
kent d
Tilmeldt: tirs aug 11, 2009 12:59 pm
Geografisk sted: københavn
Re: røg
Indlægaf Kragbak » lør jan 30, 2010 20:17 pm
Jeg forstår ikke helt det sidste du skriver, men har du set om der er olie der drypper ned på udstødningen? det kunne evt komme fra smøringen af din turbo.
Honda CBR 900 fireblade
Kragbak
Re: røg
Indlægaf schimann » søn jan 31, 2010 14:05 pm
Der er ikke sådan at den skyder lidt olie ud af oliepåfyldningsdækslet. Prøv at skrue låget af med motor i gang og mærk om der er vildt overtryk.
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
Re: røg
Indlægaf Klågem » søn jan 31, 2010 15:57 pm
Jeg havde de samme problem med vores 850. Det var pakningen på oliepåfyldningsdækslet (langt ord) der var blevet hård. Og så rendte olien hen over topstykket og dryppede ned på turboen. En ny pakning til 20 kr. hos Volvo og problemet var løst.
