Bagtøj til GL fra 1989
Indlægaf Lundberg » lør feb 27, 2010 23:07 pm
Der er mislyde ved vores Volvo 240 2,3 GL. fra 89. (Det kommer fra bagtøjet) kan der være gået et leje. eller skal man ud og finde et andet brugt bagtøj?? er der nogen der har prøvet det samme??? mvh. Lundberg ps. den har kørt 304000 km.
Lundberg
Tilmeldt: man feb 15, 2010 13:32 pm
Re: Bagtøj til GL fra 1989
Indlægaf Klågem » lør feb 27, 2010 23:09 pm
Hvis det bare er et hjulleje der er gået. Så skift det. Det er ingen større herregård.
Hvis det er selve bagtøjet der er færdigt, vil jeg sige at det er temmelig hurtigt at det er stået af. Mangler det olie????
Indlægaf Lundberg » lør feb 27, 2010 23:16 pm
vi har lige købt den, og var godt klar over problemet. vi fik af vide at den har været gået igennem. og ham vi købte den af, sagde at den var slidt. det havde han fået af vide. der hvor bilen blev gået igennen til syn. men sider der et leje inde i bagtøjet som det kan være galt med??
Lundberg
Indlægaf Bronco » søn feb 28, 2010 6:05 am
Det første du skal gøre er at finde en øde landevej med en lang lige strækning, når du så kører med f.eks 70 kmt og svinger i bløde buer fra højre til venstre(brug hele vejens bredde) skal du registre om lyden ændrer sig.. Hvis f.eks lyden forsvinder når du svinger til højre betyder det at det er det HØJRE hjulleje der er defekt. el. modsat hvis du svinger til venstre. Forklaringen er at når du svinger til højre løfter bilen sig og det højre baghjulsleje er/bliver ikke længere belastet, derfor støjer det ikke længere.
Omvendt hvis lyden overhovedet ikke ændrer sig så er det lejerne i midten af bagtøjet der er defekte og så kan det bedst betale sig for Jeg at købe et brugt bagtøj. F.eks hos Gadbjerg Reservedelslager/Kristian 75876244 han giver jo garanti på sådanne dele. Omvendt hvis det blot er et sideleje så er det ikke nødvendigt at skifte bagtøjet..
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf Bjarkej » søn feb 28, 2010 13:04 pm
Det kan også være noget så simpelt som et midterleje der hyler. prøv at give det en ordentlig gang højtryksfedt eller anden smørremiddel. det hjalp på min 240 "91.
Forresten så hylede det mest når der var regnvejr eller våde veje, spørg mig ikke hvorfor.
\\Bjarke
Bjarkej
Tilmeldt: man jul 14, 2008 16:26 pm
Geografisk sted: Holstebro
Indlægaf Lundberg » søn feb 28, 2010 19:17 pm
Mange tak for de gode muligheder. Det vil jeg prøve. :D
Lundberg
