V 40 T4
V 40 T4
Indlægaf Thomas Andersen » man mar 22, 2010 23:31 pm
Jeg har for nyligt købt en volvo v40 t4 fra 1998. Den har stået stille ved forhandleren i 4- 5 måneder.
Problemet er at den kører ujævnt i motoren.
Det var værst i starten hvor den kørte op og ned i omdrejninger, specielt hvis jeg havde accelereret lidt hårdt.
Det er ikke så galt længere men den kører ikke rigtigt endnu. Det føles lidt som om der er små klunper i benzinen. Så man ikke har en glidende fornemmelse.
Så er der nogen som har nogle bud på hvad der kan være galt?
Den går osse meget langt ned i omdrejninger ved tomgang efter nogle sekunders stilstand, og så står den og kører lidt op og ned. Men tomgangsreguleringen ser ud som den er ny.
Er det tændspolerne, tændrørerne, luftmassemåleren eller benzinpumpen den er gal med eller noget helt andet.
Motoren har ifølge papirne kun kørt 170.000 km
Thomas Andersen
Tilmeldt: man mar 22, 2010 18:34 pm
Re: V 40 T4
Indlægaf Ingemann » tirs mar 23, 2010 0:22 am
Vand i benzinen kunne være et bud. Noget kaburatorsprit burde binde det til benzinen og på den måde brænde det af.
Hvilken benzin kører du på?
Re: V 40 T4
Indlægaf Janus » tirs mar 23, 2010 10:19 am
Kører du på oktan 98? Hvis ikke er det helt sikkert et sted at starte.
Ellers kan et bud på tomganhen være dirlige varkum slanger.
Men hvis du har købt den ved en forhandler, er der vel et halvt års garanti?
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Re: V 40 T4
Indlægaf johnson » tirs mar 23, 2010 15:52 pm
Hvad med sod i gasspjældet?
johnson
Re: V 40 T4
Indlægaf Thomas Andersen » ons mar 24, 2010 14:34 pm
Hej alle
Jeg kører på 95 blyfri.
Er pt igang med at køre en sevice rens igennem systemet. Det var som om det hjalp lige da det blev hældt i tanken. Men ved ikke helt om det er nok.
Den er købt som afhentning uden garenti.
Jeg vil prøve med noget kaburatorsprit og 98 oktan.
Er der nogen som ved om der er andre end Shell (V-pover) som har 98 oktan?
Thomas Andersen
Re: V 40 T4
Indlægaf Ingemann » ons mar 24, 2010 14:53 pm
Nogle enkelte tankstationer skilter med det, men der er efterhånden langt imellem dem!
Re: V 40 T4
Indlægaf johnson » tors mar 25, 2010 16:29 pm
Nogle få Statoil har 98. Hvis det er sod i gasspjældet (hvis den har kørt mange korte ture på oktan 95) - så er det ikke sikkert det er nok med at køre Bell add - eller hvad det nu hedder igennem. Måske skal spjældet ud og renses ordentligt. shell v-power er oktan 99.
johnson
Re: V 40 T4
Indlægaf chr.kj » man mar 29, 2010 14:25 pm
Tvivle på at det er benzin oktan tallet der er skyld i det. Har selv haft en T4 som kørte fint på både 95, 98 og V-power uden de synderlige ændringer af hk.
Jeg er vil nu også tro at det er vand i benzintanken eller et tilstoppet benzinfilter.
Det kunne også være luftmængde måleren som er defekt og derfor laver en forkert blanding - Det kan skyldes den ujævne tomgang.
chr.kj
Tilmeldt: man apr 09, 2007 23:03 pm
Re: V 40 T4
Indlægaf jakob1974 » ons apr 21, 2010 20:47 pm
Jeg syntes du skal checke dine tændrør.de kan mange gange afsløre eventuelle problemer med forbrændingen og det koster ikke noget. :D
jakob1974
Tilmeldt: ons jan 14, 2009 23:27 pm
