940 katalysator
940 katalysator
Indlægaf hof » man mar 29, 2010 14:36 pm
Har haft nogle raslelyde fra min Volvo på det sidste - da jeg fik taget mig
sammen og undersøgt årsagen skyldes det at afskærmningen rundt om min
katalysator havde vristet sig løst. For at undgå at tabe skjoldet under
kørsel tog jeg skjoldet af (der var ikke meget som holdt det sammen
længere). Under skjoldet sad der et tyndt lag
lyd-/varmeisolerings-materiale, som også blev fjernet.
Mit spørgsmål er nu - kan jeg køre videre uden dette skjold (er bekymret for
varmeudvikling, samt motorgang ved evt. ændret temperatur i katalysator)?
En ny katalysator koster 5.800 ex. moms hos Volvo - det kan jo nok fås
billigere andre steder, men jeg gider heller ikke at købe stumper, som er
rustet væk efter få år - er der nogen som kan anbefale prodcent eller evt.
et sted hvor der kan fås billigere reservedele i Sverige?
Bil:
Volvo 940 classic st. car - 1997
2,3t benzin (lavtryksturbo)
På forhånd tak
Martin
hof
Tilmeldt: man mar 29, 2010 14:33 pm
Re: 940 katalysator
Indlægaf ivor » man mar 29, 2010 15:21 pm
Nu ved jeg ikke hvor du bor men prøv evt. Classic Volvo Parts i Voldby, eller Volvo i Viborg.
Vil klart anbefale en original.
Nogle Volvoforhandlere er bedre til at give rabat end andre.
(fordi jeg har prøvet at købe en uoriginal til min 240 hvor indmaden efter 10md. gik løs og satte sig på tværs 100km hjemmefra og max fart =50km/t).
Michael
ivor
Re: 940 katalysator
Indlægaf oakey » man mar 29, 2010 15:43 pm
Hej Martin,
Grunden til at katalysatoren er indkapslet i isolation er at den bliver MEGET varm. Jeg vil ikke gå ind i detailler her, men den høje temperatur er nødvendig for at katalysatoren kan fungere. Hvis du kører en længere tur og derefter stopper bliver den ikke længere afkølet af fartvinden. Da din katalysator er uden isolation risikerer du at varmen fra den antænder undervognsbeskyttelse, olie der sikkert er dryppet fra motoren (fra '97) eller andet brændbart under eller inden i bilen såvel som under bilen (tørt græs bliver forhåbentlig noget vi kommer til at opleve igen).
Jeg kan ikke se hvor du bor, men hvis det er Sjælland kan jeg anbefale Svenske Bil i Fårevejle (http://svenskebil.dk/). Jeg har for nyligt købt en brugt katalysator til min 850LW56 af dem, god kvalitet, god service, pris DKK 1.700,00. Ring til dem (+45 59 65 43 44) og spørg om lager og pris.
Må jeg spørge om hvor langt din har kørt? (Min kone har en 940T, 1998, 280.000km der stadig kører med den oprindelige kat, - uha).
Oakey
Re: 940 katalysator
Indlægaf hof » man mar 29, 2010 16:08 pm
Hej igen,
Udover det manglenede skjold, ser katalysatoren umiddelbart fin ud og jeg er i mellemtiden blevet anbefalet blot at køre videre indtil der evt. kommer utætheder i eller andre problemer med katalysatoren. Det er åbenbart ikke så sjældent at man på volvo værksteder får biler ind uden dette skjold, uden det har givet problemer. Dermed tror jeg min kære volvo får lov at køre uden overfrakke på katalysatoren den kommende tid - vi går jo forhåbenligt mod varmere tider ;-)
Til Oakey - bilen har kørt 127 kkm (første indreg. i slut 1996), så den er stadig ikke kørt helt til endnu......
Tak for jeres kommentarer....
Martin
hof
Re: 940 katalysator
Indlægaf Volvo4life » man mar 29, 2010 20:53 pm
oakey skrev:Må jeg spørge om hvor langt din har kørt? (Min kone har en 940T, 1998, 280.000km der stadig kører med den oprindelige kat, - uha).
Oakey
Det er sikkert også faldet af din - du lagde bare ikke mærke til det.
945T 98 uden ekstra varmeskjold...
Re: 940 katalysator
Indlægaf oakey » tirs mar 30, 2010 12:14 pm
Da jeg var under min kones 940T for en måned siden var skjoldet der stadig, - i morgen vil jeg tage kedeldragten på og se hvor slemt det ser ud. Du får besked.
