V50 1,6D årg.´07
V50 1,6D årg.´07
Indlægaf oleh72 » lør maj 22, 2010 0:08 am
Hej alle.
Jeg er ny her på forum og har et spørgsmål, jeg håber I kan hjælpe med.
Jeg har for 5 uger siden købt en brugt V50 1,6D årg.´07 med fabriksmonteret partikelfilter. Bilen havde kørt 136000 km ved overtagelsen.
Jeg har indtil videre kørt godt 6000 km (90 % landevejs/motorvejskørsel i 5.gear) i bilen. Siden dag et i min varetægt er den med jævne mellemrum (3-4 gange om ugen) slået over i nødprogram. Jeg kontaktede forhandleren og fik at vide, at fejlen sandsynligvis skyldes, at partikelfilteret skal re-genereres.
Idag var jeg så på det autoriserede Volvo-værksted med bilen og fejlkoderne blev udlæst. De viste rigtigt nok (ifølge mekanikeren), at fejlen skyldtes tilstoppet partikelfilter. En væske der skulle løsne soden blev sprøjtet direkte ind i partikelfilteret. Bilen stod efterfølgende ca en halv time med motoren i høj tomgang og så skulle problemet angiveligt være løst....
På hjemturen fra værkstedet kørte jeg dog ikke mere end ca 30 km, så slog bilen over i nødprogram igen... !!! :(
Desværre var værkstedet lukket i mellemtiden, så de kunne ikke hjælpe i situationen.
Er der nogle her, der har oplevet tilsvarende eller som har et godt bud på, hvad problemet kan være ? Evt en defekt EGR-ventil eller luftmassemåler ?
På forhånd tak for svar.
Med venlig hilsen
Ole Bjørn Hansen
Mariager
oleh72
Tilmeldt: fre maj 21, 2010 22:48 pm
Re: V50 1,6D årg.´07
Indlægaf Klågem » lør maj 22, 2010 1:03 am
Der skal nyt partikelfilter på. Det kan IKKE lade sig gøre at rense det mekanisk. Når det først er stoppet. Det er en tynd oliefilm som stopper det. Og den bliver hårdere og hårdere for hver gang de prøver at rense det. Se evt dette indlæg.
viewtopic.php?f=3&t=3588&start=15
Indlægaf oleh72 » lør maj 22, 2010 1:15 am
Klågem skrev:Der skal nyt partikelfilter på. Det kan IKKE lade sig gøre at rense det mekanisk. Når det først er stoppet. Det er en tynd oliefilm som stopper det. Og den bliver hårdere og hårdere for hver gang de prøver at rense det. Se evt dette indlæg.
Hej Klågem.
Mange tak for svar !
Jeg vil kontakte P&N i Grenå (hvor jeg har købt bilen) og vise dem et udskrift af den tråd, du linker til - så må jeg jo håbe, at de kommer til samme konklusion (at skifte partikelfilteret på garantien) uden al for megen brok og bøvl....
Venligst,
Ole
oleh72
Indlægaf Klågem » lør maj 22, 2010 14:20 pm
Du kan oplyse at det kostede knap 6000 kr. til vores hos Volvo
Indlægaf oleh72 » lør maj 29, 2010 16:54 pm
Jeg har nu haft V50'eren på værksted igen hos Pedersen & Nielsen (hvor bilen er købt) i Grenå. De fandt frem til, at det var en simpel fejl i form af et defekt brændstoffilter (og IKKE et defekt partikelfilter som de først havde oplyst...), der var var årsag til at bilen slog over i nødprogram....
Jeg kan selvfølgelig undre mig over, at jeg - første gang jeg var på værkstedet med den - fik at vide, at fejlen skyldes et defekt partikelfilter... og at de udlæste feljkoder understøttede dette..... ?!?
Bilen har nu kørt knap 600 km de sidste 3 dage uden at slå over i nødprogram, så indtil videre tyder det på, at det har hjulpet med et nyt brændstoffilter.....
Venligst,
Ole
oleh72
Indlægaf Klågem » lør maj 29, 2010 18:13 pm
Ved vores kunne vi tvinge den til at rense partikelilteret ved at lave 3 vilde accelerationer efter hinanden. Alts køre ca 50 km/t og så smide speederen i bund til den rundede 140 km/t lade bilen trille ned i fart og gøre det igen og igen. Og så tændte lampen og der var dømt morfarkørsel
