Overdrive 740 GL
Overdrive 740 GL
Indlægaf Jesper Carlsson » fre jun 04, 2010 1:22 am
Problemet er, at den ikke går i overdrive når jeg trykker på knappen på gesrstangen.
Lampen på instrumentbordet lyser med et "5", men den går aldrig i 5'te.
Jeg fornemmer, at der sker noget, og bilen har ligesom en frigearsperiode mellem træk og motorbremse, men den ændrer ikke omdrejninger når den trækker!
Nogle gange efter nogen tids kørsel (har stået indkoblet) går den lige pludselig i 5'te, og jeg hører tydeligt, at omdrelningstallet falder.
Hvorfor vil den ikke altid?
Jeg har kigget lidt i min Haynes bog, og kan se, at det er både elektrisk og hydraulisk styret.
Er der nogen der har et godt bud?
På forhånd tak.
Jesper Volvoejer.
Jesper Carlsson
Tilmeldt: tirs jun 01, 2010 7:49 am
Re: Overdrive 740 GL
Indlægaf nj » fre jun 04, 2010 9:07 am
Det elektriske er tilsyneladende iorden, men det kan være et filter inde i overdrive`et som skal renses.
Indlægaf jesperhj84 » ons jun 09, 2010 12:37 pm
hvis det er elektrisk så sidder der en solenoid som styrer trykket, og på min var ledningerne færdige..
når du holder i "D" skal den klikke så det kan høres,når du slår den til/fra..
vh jesper
volvo 245 GLE,volvo 360 GLS,volvo 740 GLE ,volvo 760 TIC,Chevrolet impala 1965 6,2L,Chevrolet impala 1978 5,0L,VW lupo 3L 1,2L
jesperhj84
Indlægaf SilvaGhost » tors jul 08, 2010 22:10 pm
Hej jeg vil osse meget gerne have lidt info om det for har det samme problem i min 940 GL det er tit vor man kan mærke den prøver at tag fat men den kan ikke og andre gange tar den bare fadt med det samme
940 GL 2.4 TDI stc. fra 91
SilvaGhost
Tilmeldt: tors jul 08, 2010 22:04 pm
Indlægaf Volvo4life » fre jul 09, 2010 23:20 pm
Hvad er det der tales om her? AW7X eller M46?
Er det manuel elle aut. gear du spørger til? Nogle af svarene dækker manuel, og ander snakker aut.gear.
Indlægaf SilvaGhost » søn jul 11, 2010 21:36 pm
4 trins gear + overdrive og det er så overdrive der er problemet
SilvaGhost
