850 - remmen hyler...
Indlægaf Jalken » tors jun 10, 2010 13:29 pm
Remmen på min 850´er hyler og larmer. Det hjælper kun med et lille pust WD 40, men skal så gøre det hver morgen. Hvad skyldes det? Jeg fik remmen skiftet for godt 1 år siden. Den kan da ikke allerede være slidt???
Gode råd ønskes :)
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: 850 - remmen hyler...
Indlægaf oakey » tors jun 10, 2010 16:09 pm
Hej Jalken,
Når en rem hyler går den det af samme grund som når et dæk hyler: gummiet bliver udsat for så store kræfter at det glider på underlaget.
Der kan være flere grunde, men da du har skiftet remmen for et år siden kan vi glemme den en stund.
På 850'ere er der en fjederbelastet remstrammer i modsætning fra tidligere (de røde motorer) hvor man strammede remmen manuelt.
Når du sprøjter med WD40 fjerner du godt nok hyleriet, men det betyder ikke at remmen ikke stadig glider på remhjulene, den larmer bare ikke mere.
Desuden tror jeg ikke at remmen har godt at af blive udsat for WD40 da det er et råolieprodukt (se: 'http://www.toolworld.dk/text/msds/8/80035.pdf' og 'http://en.wikipedia.org/wiki/WD-40').
Selvom remmen er beregnet til at opholde sig i motorrummet hvor olie og benzin er en hverdagssag er WD 40 anderledes, det indeholder bland andet en stor del hexan som kan blive optaget i remmens gummi og forårsage kvældning og hærdning af overfladen.
Check points:
Er der belægning på remhjulene?
Er remstrammeren rent faktisk stram.
Er der en læk i kølesystem eller andre der kan sprøjte væske på rem og remhjul?
Er der en af de enheder (generator, aircon kompressor eller andet) som remmen driver der er slidt eller af anden grund giver for stor modstand?
hilsen
Indlægaf Volvo4life » tors jun 10, 2010 19:49 pm
Hvorfor ikke prøve at bruge det rigtige smøremiddel?
Du skal have noget der hedder beltdressing.
Indlægaf Jalken » fre jun 11, 2010 8:51 am
Hej igen
Tak for de fine råd. :D Nu spørger jeg så lige om, hvordan man strammer remmen?? Er det forholdsvis nemt eller skal jeg hen til min mekaniker? :wink:
Jalken
Jalken
Indlægaf Klågem » fre jun 11, 2010 21:26 pm
Remmen strammer sig selv via en fjederbelastet remstrammer
Indlægaf oakey » lør jun 12, 2010 10:29 am
Hej Jalken,
Hyleriet kan komme fra den remstrammer Klågem nævner. Hvis lejet er slidt kan WD40 måske hjælpe en kort stund....
Den kan skiftes med lidt snilde. Der skal bruges en firkant, jeg tror det er en 3/8", til at dreje trykarmen væk fra remmen og en tynd skruetrækker eller et bor (2mm?) til at løse den med. Derefter kan den skrues af.
Gad vide om der ikke er en bedre vejledning et sted i dette forum...
Indlægaf Jalken » man jun 14, 2010 8:54 am
Tak for de fine råd :)
Jeg fandt noget "rem-spray" - dog ikke Beltdressing, men noget tilsvarende, og nu er hyleriet en saga blot. Fantastisk :D
Det er et fint forum, hvor mange kommer med hurtige og konstruktive svar. Det er rigtig godt.
Jalken
Jalken
