olieskift på 121 gearkasse
Indlægaf Carsten » tirs jan 30, 2007 15:42 pm
Hvor sidder påfyldning og aftapningsskruerne på en Amazon 121 B18 gearkasse ? 8)
Carsten
Tilmeldt: tirs jan 30, 2007 14:38 pm
Indlægaf Klågem » ons jan 31, 2007 11:44 am
Hmm. for det første hedder din gearkasse ikke B18. (B18 er motoren) Din gearkasse hedder M40 hvis det er en normal 4 trins. Og hvis den er med overgear hedder den M41.
Lyden som du skriver om kan jeg ikke give nogen reel forklaring på, ikke andet end at mange Volvo 121 snakkede som en sporvogn. (det har også sin charme)
Forklaringen kan også være at olien er gammel og har måske aldrig været skiftet. Aftapningsproppen sidder i bunden ude på siden af gearkassen og påfyldningen sidder ligeledes på siden ca halvt oppe (mener at det er 13mm/½tomme nøgle- ellers er det en firkant det passer til en 10mm nøgle.
Men tillykke med " zonen"
Sidst rettet af Klågem ons jan 31, 2007 11:52 am, rettet i alt 2 gange.
Indlægaf Johan Årman » ons jan 31, 2007 23:38 pm
Hej. Når du skal have boltene af, så husk lige at tage påfyldningsskruen af først. De kan godt sidde RIGTIG godt fast, og så ville det jo være lidt ærgerligt at have hældt al olien af, for så ikke at kunne hælde noget ny på...
I øvrigt kan et godt råd til fastsiddende bolte være at prøve at stramme dem lidt først før du løsner dem. Det har jeg gode erfaringer med. Men pas alligevel på. En knækket bolt p.g.a manglende tålmodighed sparer ingen tid... Og man bliver, som det hedder på Volvo-sprog Förbannat!
Venligst
Johan Årman
Johan Årman
Tilmeldt: tors jan 11, 2007 1:48 am
Geografisk sted: Charlottenlund
Indlægaf Jeppe » lør feb 03, 2007 14:01 pm
Johan Årman skrev:Hej. Når du skal have boltene af, så husk lige at tage påfyldningsskruen af først. De kan godt sidde RIGTIG godt fast, og så ville det jo være lidt ærgerligt at have hældt al olien af, for så ikke at kunne hælde noget ny på...
Hvis man nu har fået hældt al olien af og ikke kan få den øverste prop af, kan man jo hælde den korrekte mængde ned hvor gearstangen er monteret.
Jeppe
Jeppe
Geografisk sted: Viby J.
