Motor "dør" i ca 2 sek. ????
Indlægaf kongsted » søn jun 13, 2010 19:07 pm
Min 480 med B20E og AUT gear går ofte i stå.
Det sker ofte ved et lyskryds når man slipper
gassen og triller frem mod stop.
Når motoren står i tomgang sker det samme???
Den kører fint i ca 20 sek herefter dør den i ca 2 sek
og nogle gange "kommer den igang igen" andre
gange dør den helt.
Der er absolut ingen problemer ellers, men ovennævnte
er p.... irriterende. Hjææælp.
Hilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Re: Motor "dør" i ca 2 sek. ????
Indlægaf kongsted » ons jun 16, 2010 18:18 pm
Er der ingen bud ???
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Indlægaf Volvo4life » ons jun 16, 2010 19:51 pm
Jeg har svært ved at forstå hvad du mener. Dør motoren spontant eller dykker den i omdrejninger og så derefter dør?
Hvis problemet er at den dykker i omdrejninger så adskil og rens din tomsgangsregulator som det første.
Iøvrigt skriver du at det er en B20E motor der ligger i den. Har du fået skiftet motor?
Jeg kan selvfølgelig huske forkert men B20eren kom først i starten af 90erne og mig bekendt har den aldrig været tilbudt som en E version. Kun som B20F.
Ud fra årgangen i din signatur skulle jeg gætte på en B18F eller B18E
Indlægaf kongsted » tors jun 17, 2010 7:49 am
Hej Volvo4life
Du har ret, motoren og gearkassen kommer fra en 440 1992 og
er en B20E.
Det er ligesom at motoren går istå, for derefter starte op igen,
ofte kan den ikke komme igang igen og død helt.
Kan du forestille dig at dreje tændingsnøglen fra og umiddelbart
efter til igen, sådan lyder/virker det.
Jeg har iøvrigt renset/skiftet tomgangsregulator, skiftet
tændrør, strømfordeler osv.
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
