Gearkasse (eller?) rasler på Volvo V70
Indlægaf larsbo » fre jul 02, 2010 22:08 pm
Jeg har lige anskaffet en Volvo V70, 140 HK fra 2006, kørt km 84000.
Når motoren kører i tomgang kommer en raslende lyd fra noget i nærheden af gearkassen. Lyden forsvinder når jeg træder koblingen ud.
Er dette normalt for en sådan Volvo?
Kan det evt være noget med koblingen?
Kan det være et alvorligere problem med gearkassen som er under udvikling?
Er der nogen der har et bud?
Mvh Lars
larsbo
Tilmeldt: fre jul 02, 2010 21:31 pm
Re: Gearkasse (eller?) rasler på Volvo V70
Indlægaf Balder » fre jul 02, 2010 22:16 pm
udrykningslejr til koblingen ...er jeg bange for... har du garanti på bilen?
Indlægaf larsbo » fre jul 02, 2010 22:21 pm
Det er trods alt bedre end gearkasse problemer. Har du nogen ide om i hvilket prisleje udskiftning af koblingslejet ligger. Og kan det i givet fald svare sig at få skiftet hele koblingen når nu man er i gang. Desværre har jeg ikke garanti.
Mvh Lars
larsbo
Indlægaf kalby » lør jul 03, 2010 8:01 am
En Motor har en omdrejning der ikke er konstant. Ved hver kompression er hastigheden langsommere og ved hver tænding hurtigere. Dvs at i tomgang kan motoren få gearkassen til st stå og "kramle" lidt. Den "vibrerer" en lille smule frem og tilbage. I selve koblingen sidder nogle fjedre om skal kompensere for denne ujævnhed, men det kan de kun under belastning. Det fremkommer i tomgang og i frigear, og forsvinder lige så snart koblingen trædes ned. Det er ikke en fejl...
Udrykkerleje ville larme når koblingen trædes ned..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf VolvoSport » lør jul 03, 2010 18:41 pm
Svinghjulet kan også ske at være defekt. Det er et dobbeltmasse svinghjul og det kan gå i stykker, så det støjer og desuden et defekt dobbeltmasse svinghjul få motoren til at vugge ved igangsætning, som når et motorophæng er defekt.
Indlægaf kalby » lør jul 03, 2010 18:44 pm
Der er ikke dualmass svinghjul på benzin modellerne.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Balder » lør jul 03, 2010 19:39 pm
kalby skrev:En Motor har en omdrejning der ikke er konstant. Ved hver kompression er hastigheden langsommere og ved hver tænding hurtigere. Dvs at i tomgang kan motoren få gearkassen til st stå og "kramle" lidt. Den "vibrerer" en lille smule frem og tilbage. I selve koblingen sidder nogle fjedre om skal kompensere for denne ujævnhed, men det kan de kun under belastning. Det fremkommer i tomgang og i frigear, og forsvinder lige så snart koblingen trædes ned. Det er ikke en fejl...
på en bil med kun har kørt 84.000km på uret er dte IMHO et alvorlig fejl...
og jeg kan forsikre dig at det her ikke larmer når du træder koblingen , men desværre i tomgang.
http://picasaweb.google.dk/lh/photo/QTq ... directlink
Indlægaf ivor » lør jul 03, 2010 20:43 pm
Der er DMF svinghjul på benzinmotorerne fra årg. 2000.
Har selv set det da jeg er ejer af en 02 V70 2.4 T som jeg har haft adskilt.. :wink:
Michael
ivor
