Olielampe på S70 2,4 140hk
Indlægaf Peter XC » man jul 12, 2010 18:40 pm
Hej, Jeg har lige takket nej til et godt tilbud på en ellers fin vogn.
Ved af slutning af prøvetur (ca 15km) blinkede olie lampen et par gange, Det afhang lidt af vognens og speederens stilling, jeg blev lidt bekymret, men da motoren gik godt tænkte jeg at der bare var lav olie stand, ved tjek af olie pinde viste den meget fin ny olie til 2mm over max. mærket, Olie var iøvrigt så ren at man ikke skulle tror at den havde været igennem en motor.
Hvad kan årsagen være?
1. Jeg har overvejet olietryk sensoren og det har forrige ejer også, for der lå en gammel i bagage rummet.
2. Defekt olie pumpe.
3. Forkert olie.
4. For meget olie.
5. Tilstopning et eller andet sted.
Kom gerne med den helt simple forklaring så jeg kan komme igang med at ærgre mig, og få det overstået.
Mvh Peter
Peter XC
Geografisk sted: Sorø
Re: Olielampe på S70 2,4 140hk
Indlægaf chrjen » man jul 12, 2010 19:37 pm
Det lyder med stor sikkerhed som olietrykssensoren.
Jeg mener bestemt ikke, at denne bagatel er årsag nok til at afstå fra en god handel.... :wink:
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
