Koblingsproblemer på 940eren
Indlægaf Hovn » man aug 02, 2010 9:44 am
Jeg har netop været en tur på Langeland med hele familien, oppakning og "sneglehuset" på slæb efter 940eren.
Den gik som en drøm. Dog da vi skulle hjem opstod der et problem.
Efter at ha kørt i kø i lang tid og ha holdt i en lyskurv lang tid mens en hjemmeværnsmand skulle dirigerer trafikken, kom vi endelig på motorvej. Jeg kørte en 85-90 km/t i 4 gear cirka 15 min. da jeg syntes det passede sig bedst. Da jeg skulle geare op i 5eren var der pludselig ingen kobling. Pedalen gik i bund uden modstand. Jeg fik skubbet den i 3. og drejet af motorvejen. Efter at ha holdt stille i 15 min. i en lyskurv der desværre var rød da vi kom dertil, virkede koblingen pludselig igen! Dejlig at træde på og fuld funktions dygtig.
Nå videre gik det, jeg tænkte det måske kunne være noget med varme i motorrummet. Jeg havde ikke på noget tidspunkt misbrugt koblingen under køkørslen.
Vi kørte så en tur til Egeskov. Ingen problemer. Derefter til Nyborg for at spise. Ingen problemer.
MEN så på motorvejen hjem, det værst tænkelig sted, oppe på Storebæltsbroen, INGEN kobling. Bilen havde da igen fået lov at køre i 4.gear siden Nyborg.
Nå men heldigvis kan man holde ind til siden nede ved billetlugen. (turde ikke satse på at kunne ryge igennem i 4. med campingvogn på slæb!) Ventede et kvarter og pludselig var der perfekt kobling igen.
Resten af turen hjem, fik den lov at køre mest i 5eren, og problemet opstod ikke mere. Tilsyneladende opstår problemet når den får lov at køre for længe i 4. gear.
Nogen gode forslag til hvad der kan være galt? Der er ingen ting at se, utætheder eller lign. Når koblingen er dårlig, kan jeg se den bevæger sig ganske lidt ned ved cylindren på koblingshuset, måske en halv centimeter, mod noget mere når koblingen er ok.
Der har ikke været rodet med hverken koblings eller bremsesystemet i langtid og der mangler ingen bremsevæske.
Pokkers også at der skal være problemer, når bilen ellers opfører sig ligeså stabilt som svensk granit!
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: Koblingsproblemer på 940eren
Indlægaf Balder » man aug 02, 2010 11:19 am
Det er en kendt problem fordi koblingsrør går for tæt på varme motordele ( Bundkår)så koblings/bremsevæske væske koger simpelthen.. Der skal bruges Bremsevæske med høj kogepunkt fx ATE super blå racing , almindelig duer ikke. Skifte koblings/bremsevæske hurtigst muglig og så virker det igen. Det hjelper også at isoliere røret og bøje det forsigtig så lant væg fra bundkår som muglig.
Indlægaf Morten VJ » man aug 02, 2010 12:12 pm
Det er typisk en damplomme der driller, pga. bremsevæsken optager vand.
Desværre er det meget sjældent at koblings væsken, bliver skiftet samtidigt, med bremsevæsken.
Selvom de 2 systemer deler væske.
Skift bremsevæsken, i begge systemer. og problemet vil forsvinde med 99% sikkerhed.
Overhold derefter intervallet for udskiftning af bremsevæske.
Ps. en ganske almindelig dot4 kan sagtens bruges, der er ingen grund til at bruge en dyr racer væske.
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
