For fed blanding!? 460 1,8
Indlægaf martinjorge » ons aug 04, 2010 11:05 am
Jeg har lige købt mig en 460er med B18U motor!
Den sviner bare lidt med benzinen, dvs. den får for meget!
Mit spørgsmål er, hvordan kan man måle fejl ud på den? Jeg har spurgt det lokale volvoværksted, men de ville ikke udlevere fejlkodepapirer. De var dog villige til at fortælle mig hvad fejlen/fejlene er, hvis jeg gav dem fejlkoderne.!
martinjorge
Tilmeldt: ons aug 04, 2010 10:42 am
Re: For fed blanding!? 460 1,8
Indlægaf martinjorge » tors aug 05, 2010 14:39 pm
Jeg har fået målt den! Det var fejlnr: 121. Det skulle efter alt at dømme være MAP sensoren der er i udu!
Jeg har dernæst nulstillet den og kørt en lille tur i den. Nu viser den så ikke nogen fejl, men der er ikke sket nogen ændring i motoren?
Er der nogen tidshorisont på hvor lang tid der går, inden den viser fejlen igen?
martinjorge
Indlægaf nib » tors aug 05, 2010 21:26 pm
121 er som du siger MAP sensoren, den måler trykket i indsugningen.
Fejlen kommer når trykmålerens signal ikke stemmer overens med bilens hastighed eller gasspjældet.
Der er tre fejlmuligheder.
1. vacuumslangen til trykmåleren er revnet, faldet af eller lignende
2. defekte elkabler eller stik
3. defekt map sensor
Hvordan konkluderer du den får for meget benzin?
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf martinjorge » tors aug 05, 2010 23:55 pm
Når den får fuld gas, "drukner" den næsten! ligesom om den får et ordentlig læs benzin ind på en gang!?
Jeg har iøvrigt skiftet Lamda sonden! Det har hjulpet lidt på det, men der er stadig lidt når den får fuld gas.!
Den viser ikke fejl 121 længere, så jeg tror det hang sammen med, at jeg har haft en anden på! Umiddelbart virker det også som om den virker som den skal!
martinjorge
Indlægaf oakey » fre aug 06, 2010 22:36 pm
På en 850 er der en 'fuel pressure regulator' i forbindelse med indsprøjtningsdyserne. Den regulerer brændstoftrykket i forhold til trykket i indsugningsmanifolden og er derfor forbundet til indsugningsmanifolden med en vacuum slange. Hvis membranen i regulatoren er defekt bliver der suget brændstof gennem vacuumslangen direkte ind i indsugningsmanifolden. Det kunne være et tilsvarende problem du har med din 460.
Indlægaf martinjorge » ons aug 11, 2010 15:50 pm
Det får jeg lige undersøgt! og vender naturligvis tilbage, med løsningen på problemet!.
martinjorge
Indlægaf martinjorge » søn aug 22, 2010 11:42 am
Det viste sig at det var indsprøjtningen det var galt med. Jeg fik hentet et intakt monopoint og sat på!
Det var næsten som at få ny bil, da jeg fik sat det nye på! :D
martinjorge
