v70 t5 tager udsættere ved last når varm
Indlægaf hans jørgen skov » tirs aug 31, 2010 21:44 pm
Bilen tager udsættere når den er varm ved kørsel op ad bakke og ved høje omdrejninger under acceleration. når den er kold er der ikke noget at mærke.
Jeg har lige skiftet tandrem og nu er jeg bange for jeg har bøjet en ventil, jeg har ellers ikke drejet ret meget med knast og motor uden remmen på, men da jeg monterede remmen kom den først en tand forkert på udstødskammen så jeg måtte dreje denne lidt tilbage for at få det til at passe, det lykkedes først at få det til at sidde rigtigt i 3 forsøg, men jeg har ikke drejet rundt med motoren med remmen forkert på kammen, kun hvad svarer til 2-3 tænder på kammen for at se om det sad rigtigt og da kun med håndkraft på krumtappen, er der virkelig ikke mere plads derinde.
Er der nogen der har prøvet brændte ventiler og kan genkende symptomerne.
Jeg har checket kompressionstryk, der er 1,36 - 1,36 - 1.30 - 1,32 - 1,37 mpa, instruktionen siger normal er 1,3 til 1,5 mpa, men ikke noget om hvor meget forskel man kan forvente. Bilen har gået 300 000 så det er jo nok en smule slidt også, men jeg har ikke haft problemet før nu og det falder sammen med skift af remmen :( .
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: v70 t5 tager udsættere ved last når varm
Indlægaf Klågem » tirs aug 31, 2010 21:52 pm
Jeg tvivler på at det er noget mekanisk. Det tyder mere på et tændingsproblem.
Tændrør på en T5 SKAL være de originale. Den vil ikke køre på andre.
Strømfordelerdæksel og rotor? hvordan er standen på det.
Tændkabler?
Indlægaf hans jørgen skov » fre sep 03, 2010 20:43 pm
OK så røg der for 600 kr originale tændrør i og nu spinder den igen, fedt.
HJ :D
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Klågem » lør sep 04, 2010 11:14 am
hans jørgen skov skrev:OK så røg der for 600 kr originale tændrør i og nu spinder den igen, fedt.
HJ :D
Dejlig med feedback.
Tændrørene er faktisk ikke så dyre alligevel. For de kører over dobbelt så langt som uoriginale tændrør.
Grunden til at den ikke kan køre med andre er at turbotrykket blæser gnisten ud :D
