Min B18 motor fra 66 med km : 160 000 på bagen går meget ujævnt når den når en vis temperatur. Man kan se på måleren når termostaten åbner op og temperaturen falder. Derefter går motoren normalt igen. Jeg har en Stromberg karburator på.
Tænding er tiptop - ventiler - tiptop lige stillet.
Nogle bud ?
carsten
