Overger Problemer.
Overger Problemer.
Indlægaf fhansen210 » søn mar 04, 2007 16:54 pm
Er der nogle her der kan hjælpe.
Mit overgear virker ikke når jeg vil sætte det ind, Det reagerer ikke når jeg trykker på knappen.
Sidder der et relæ som styrer dette?. Eller hvad andet kan være årsag.
745 GLT 16 Valve Årg. 90.
Volvohilsen.
Freddy Hansen.
fhansen210
Tilmeldt: tirs jun 27, 2006 21:39 pm
Geografisk sted: Nykøbing Sjælland
Indlægaf Duett » søn mar 04, 2007 22:05 pm
Hej Freddy. Du kan starte med at sætte tænding på vognen uden at starte, dernæst sætter du den i 4. gear, hvorpå du trykker på kontakten til overgearet. Giver det et lille klik, er overgearsræleet aktiveret og du skal så ned under bilen for at måle om overdrive spolen for 12 V. ER der spænding på, er spolen eller kassen defekt. Er der IKKE spænding går du baglæns og måler ledningen fra spolen gennem gearkassekontakten (der fortæller at den er i 4. gear), og derefter ledningen derfra og op til relæet der sidder bag askebægeret foran gearstangen. Er der gennemgang og ingen spænding er det relæet der halter. Giver det derimod intet klik når du aktiverer kontakten til overdrivet, er der med stor sansynlighed en brækket ledning i det kabel der går fra relæet og op gennem gearstangen til OD kontakten. Jeg vil mene at den sidste fejl er langt den hyppigste, og der er stor sansynlighed for at katten ligger begravet der, og husk forresten at tjek at stelforbindelsen til spolen på gearkassen er ok!. God jagt!
Med venlig hilsen Duett
Duett
Indlægaf fhansen210 » man mar 05, 2007 0:13 am
Hej Duett.
Mange tak for dit svar, Det er guld værd.
Jeg har købt Hayns, Men ikke modtaget endnu, Så nu kan jeg komme igang med fejlfindingen.
Tak skal du have.
Volvohilsen.
Freddy Hansen.
fhansen210
Indlægaf fhansen210 » man mar 05, 2007 23:49 pm
Det var en knækket ledning ved udgangshullet på gearstangen.
Volvohilsen Freddy Hansen.
fhansen210
