760 2.3 Turbo ?
760 2.3 Turbo ?
Indlægaf gmtgmt » lør okt 23, 2010 19:53 pm
Har købt en 760 med defekt turbo 89 uden misse kat
nogle der ved hvad model turbo der sider på sådan en?
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf Balder » lør okt 23, 2010 21:37 pm
...det skulle gerne være en Mitsubishi TD04 13G , samme model som sidder på 2.0 B5204T - og det er nærmest hopløs at finde brugt på marked. men den kan med fordel skiftes mod en TD04 15G , bare Turbinhuset skal drejes 180 grad.
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf gmtgmt » lør okt 23, 2010 22:23 pm
Hej Balder
Hvilken model kommer 15g turboen fra og passen turboen lige over efter huset er drejet?
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf Balder » lør okt 23, 2010 22:36 pm
den kommer fra b5234tx alså den 5cylindrede model og passer direkte.
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf gmtgmt » søn okt 24, 2010 19:22 pm
så det vil være fra en 850 ikke?
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf jesperhj84 » søn okt 24, 2010 21:40 pm
jeg har en lavtryksturbo+manifold hvis du er interesseret..
den passer fint på din 760er og giver hurtigere spool-up
tlf 31104587
volvo 245 GLE,volvo 360 GLS,volvo 740 GLE ,volvo 760 TIC,Chevrolet impala 1965 6,2L,Chevrolet impala 1978 5,0L,VW lupo 3L 1,2L
jesperhj84
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf 940Turbo » man okt 25, 2010 12:07 pm
Lavtryksturboerne fra B230FK er Mitsu 13G...ligesom på fuldtryksturboerne. Det er kun aktuatoren og trykket der er forskelligt.
Så turboens spoolup evner er de samme.
Der kan iøvrigt også sidde en Garret (kan ikke huske model) på din 760.
940Turbo
Geografisk sted: Sjælland
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf jesperhj84 » man okt 25, 2010 12:25 pm
spool op tiden er kortere for en lavtryksturbo(b230fk bla)og den når fuldt ladetryk hurtigerer ved lavere omdr(turbinen på udstødn siden er en del mindre end på højtryks)
jeg har prøvet begge turboer på min volvo og der er en væsentlig forskel.
grundladetrykket skal selvf justeres ind,da de kører med forskelligt ladetryk(f.eks B230ET(højtryk) i forhold til B230FK(lavtryk)
jesperhj84
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf 940Turbo » tirs okt 26, 2010 13:06 pm
Fik vist gjort mit indlæg lige lovlig kort, det er aggregaterne på de nyere modeller der er de samme....altså på B230FK og B230FT :)
940Turbo
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf jesperhj84 » tirs okt 26, 2010 13:47 pm
enig :)
jesperhj84
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf gmtgmt » ons okt 27, 2010 18:00 pm
hvordan indstiller man grundlade trykket?
jeg er ikke en turbo nørd
Re: 760 2.3 Turbo ?
Indlægaf jesperhj84 » ons okt 27, 2010 20:26 pm
hvis det er en lavtryksturbo som sad i forvejen på din 760, så passer min turbo uden justering af grundladetryk(det er indstillet)
mvh jesper jørgensen
jesperhj84
