skift af tændspolen
skift af tændspolen
Indlægaf palle114 » fre okt 29, 2010 21:08 pm
God aften allesammen ,Jeg har købt mig et sæt kontaktløs tænding og i den forbindelse skal jeg have skiftet til en kraftiger tændspole , hvordan skifter jeg tændspolen på en Amazon B20 årg 1968.
Den gamle er den med ameret kabel alså den uden + (15) kun - (1), den nye jeg har købt er en blå bosch med +/- .
Nogen der har prøvet at tilslutte en sådanne en eller skal jeg til et fagværksted ?.
VH Palle
palle
palle114
Tilmeldt: tors apr 13, 2006 22:32 pm
Re: skift af tændspolen
Indlægaf Klågem » fre okt 29, 2010 22:38 pm
Du kan åbne det armerede kabel og trække +15 ud af det. Og så tilslutte det på den måde. Eller skifte hele tændingslåsen til et eller andet der er uoriginalt
Indlægaf palle114 » fre okt 29, 2010 23:56 pm
Ok jeg trode at man kunne finde +(15) bag på tændningslåsen , mener der sider 3 stik bag på og den ene er der konstant strøm på også når jeg starter bilen , ved de andre kabler er der kun strøm på når der er tændning på men så snart jeg stater bilen afbrydes strømmen undtaget den ene kabel , derfor troede jeg at jeg kunne tilslutte tændspolen ved at trække et kabel fra tændningslåsen til den nye tændspole , men skal da gerne være den første til at indrømme at strøm er en by i rusland for mig og teori og praksis hænger ikke altid sammen.
Det der var min mening var at køre udenom den gamle tændspole men stadig beholde det orginale tændlås trode faktisk at de kabler der sider bag på tændningslåsen var dem der sider i den ameret kabel og så var det jo bare at forlænge dem og tilslutte dem den nye tændspole , lyder da nemt :? og den gamle tændspole skulle bare blive sidende.
VH Palle
palle
palle114
Indlægaf Klågem » lør okt 30, 2010 7:41 am
Det kan du selvfølgelig også. Altså snuppe strømmen fra det stik som har strøm på ved tænding.
Indlægaf palle114 » lør okt 30, 2010 10:47 am
Ahha men skal jeg tage strømen fra tændning eller den der er strøm på hele tiden ?
VH Palle
palle
palle114
Indlægaf Klågem » lør okt 30, 2010 14:48 pm
Du skal tage den ledning der kun har strøm på ved tænding.
Ved konstant strøm kan du ikke slukke motoren.
Et godt råd er måske at få lavet en form for startspærre på den. For efter at du har monteret det hele kan bilen faktisk stjæles med et stykke ledning på 30 cm
Indlægaf palle114 » lør okt 30, 2010 15:55 pm
Klågem jeg siger mange tak for hjælpen , det begynder at ligner noget jeg skulle holde fingerne fra og få en fagmand til at lave , eller måske bare køre med de gamle platiner det kan jeg da finde ud af.
Men tak endnu en gang. Vh Palle
palle
palle114
Indlægaf Klågem » lør okt 30, 2010 16:57 pm
Den kører vel også fint nok med platiner. :)
