Rens af krumtaphusudluftning og EGR ventil
Indlægaf Michael_Kristensen » tors nov 11, 2010 21:33 pm
Er der nogen der ved hvordan man renser krumtapudluftningen og evt. EGR ventilen på en D5 fra 2005?
Har søgt lidt her på forum, samt de 2 svenske men ikke kunne finde noget?
Krumtaphusudluftningen det er den beholder der sidder lige bag ved oliefiltret ikke?
Michael
Michael Kristensen
Volvo XC60 D5 AWD Aut. 2015
Volvo XC90 D5 AWD man. 2009
Michael_Kristensen
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Rens af krumtaphusudluftning og EGR ventil
Indlægaf jimDK » fre nov 12, 2010 9:51 am
på benzin'erne er der en oliefælde, som sidder under indsugnings-manifolden (monteret på motoren).
Derigennem "filtreres" oliedampe (og recirkuleres).den indgår i krumptaphus-udluftningen.
Her kan du se hvad der indgår(på en benzin'er):
http://www.ipdusa.com/Volvo-S80-1999-20 ... -925-4739/
Men, jeg mener ikke at diesel'erne har sådan en (derfor kan du ikke finde noget om det :-) )
Ret mig hvis jeg tager fejl :-)
jeg har svaret en gut på det svenske forum sidste år:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... vevhusvent
Så jeg håber det er rigtigt :-) Kunne nemlig ikke finde noget i Vadis om PCV til diesel'er.
wikipedia er tit et besøg værd (næsten uanset hvilket spørgsmål man har). Der er noget om det:
http://en.wikipedia.org/wiki/PCV_valve
Står at diesel'er har et simplere system.Men, det hjælper jo så ikke, når man specifikt er ude efter, hvordan det fungerer på en bestemt volvo :roll:
Indlægaf Zutsko » tors nov 18, 2010 13:54 pm
Michael_Kristensen skrev:Er der nogen der ved hvordan man renser krumtapudluftningen og evt. EGR ventilen på en D5 fra 2005?
Din EGR er skyld i en masse møg i indsugningen, der skal jo brændes nogle Nox'er af derfor en EGR (smider noget af udstødnings gassen tilbage i indsugningen). Dette sætter sig som tydelig sort sod... :( Dette kan også være skyld i at bilen kan dumpe til syn p.g.a. røggasmåling.
Men man kan med fordel benytte Bell-Add til at gøre en smule rent: http://www.belladd.dk/home.asp?ServiceR ... tentID=139
There is only one rule: Ducati
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
- Colin Chapman
Zutsko
Tilmeldt: man nov 08, 2010 14:07 pm
Indlægaf Hovn » fre nov 19, 2010 12:44 pm
I forbindelse med at jeg lige har fået skiftet ventilløftere, fik jeg renset indsugningsmanifoldet for sod. Hold op der var meget. Det var rystende.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
