855 t5 fra 1996 kan ike starte!!
Indlægaf Pizza » fre dec 17, 2010 23:39 pm
Kan ikke få liv i vognen. Det startede med en tur i sverige hvor den pludselig gik i stå. Herefter stod den i 2 dage hos Volvo i Sverige (Vetlanda) De skiftede benzinpumpe relæ samt hovedrelæ over køler. Herefter kunne de starte den. Kørte så hjem i den. Og den havde en del udfald hvor bare motorlampen lyste et kort øjeblik. Der var ingen fejlkoder at læse kun 1-1-1. I går da jeg skulle hjem fra arbejde startede den gik i 20 sek. og gik så ud igen. Herefter kunne den ikke starte. Tog den indendørs. Og den kunne starte :D Kørte hjem og gik i stå efter 20 min. Den satte bare ud omdrejningstæller faldt ud og ingen lamper lyste. Nu står den hjemme og vil igen ting. Når jeg sætter tænding på lyser fejllampen ikke. Skal den det. Det skal siges at starter kører fint rundt når den gør det. Kan heller ikke læse fejlkoder på den mere. Det skal siges at tomgangs motor heller ikke summer mere når der bliver sat tænding på.
Der er skiftet tændrør kabler dæksel og rotor. Samt brændstoffilter. indenfor d sidste 10000km. Så er sikker på det ikke er det.
Har tjekket alt her i dag.
Er jeg ude i en ny ECU eller hvad. :shock:
mvh Lars
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Tilmeldt: ons jul 21, 2010 14:35 pm
Geografisk sted: Fuglebjerg
Re: kan ike starte!!
Indlægaf gmtgmt » lør dec 18, 2010 0:39 am
nyre 850er første model v70er?
Indlægaf Pizza » lør dec 18, 2010 2:26 am
Der er en 855t5 fra 1996
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf gmtgmt » lør dec 18, 2010 2:53 am
ude i motorumet venster side sider der en relæ box med nogle alm arbejds relæer et af dem giver noget styre strøm til motor styringen.
kan ikke huske præsist hvilket et af dem det er.
da jeg kom tilbage fra sommerferie her i år havde de lagt og slogs med en gammel v70er 1997 der døde underkørslen og kunne ikke startes igen i 2 uger
igen fejl lamper, ingen koder eller noget.
men kunne ikke komme i kontakt med styre boxen så den fik en ny hjalp ikke noget tror den havde været her en 3 uger der blev prøvet alt mellem himmel og jord indtil vi begyndte at kigge nogle relæer igennem, fandt vi et der havde været lidt varmt kunne man se, det var et alm arbejds relæ fik et nyt og bilen started og virker stadig har lige været inden og fået lavet service
Indlægaf Pizza » lør dec 18, 2010 10:40 am
Ok. prøver lige at tjekke dette. Går ud fra det er de 3 relæ'er der er mårket J. Den ene er til nøgle pos 1 og de 2 andre er til nøglepos 2. Vender tilbage. Skal til at tjekke strøm til ecu'en men det er pissekoldt udenfor. :(
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Pizza » lør dec 18, 2010 13:27 pm
Hej igen.
Tror den er der nu. Der manglede konstant 12v På ECU. (Altid strøm). Da jeg lagde en + på. Skal lige have samlet noget også se om den starter. Men det tror jeg den gør :D
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Re: kan ike starte!! løst
Indlægaf Pizza » lør dec 18, 2010 15:18 pm
Så kører herregårdsvognen igen. Var lidt svær at starte (havde glemt at sætte stik på til tændspole) :D
Tak for hjælpen der ledte mig på vej.
Mvh Lars
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
