B230 top på B20?
B230 top på B20?
Indlægaf Ingemann » søn dec 26, 2010 15:41 pm
Hej gutter!
Nu har jeg et stykke tid gået og tænkt lidt.. (ja det er vidst ikke noget nyt..)
Jeg kan har gået og tænkt på om I nogensinde har hørt om nogen der har monteret en top fra B230 eller lign. på en B20'er.
Jeg har længe gået og leget med tanken om en 16V B20, og selvom jeg udenmærket godt ved, at der i tidernes morgen er blevet lavet sådan en, har jeg overvejet om det overhovedet kan lade sig gøre den anden vej rundt.
Jeg har netop fået fingrene i en alm. 8V top, og da jeg sammenlignede den med en toppakning til en B20, synes jeg ikke forskellen var SÅ stor. Godt nok skal samtlige huller til kølvandet flyttes, og det ved jeg endnu ikke om kan lade sig gøre, men jeg tænker mere på om der er andre ting i vejen?
Glæder mig til at høre om der er nogen, som ved noget jeg ikke ved :)
God jul!
Re: B230 top på B20?
Indlægaf VolvoSport » søn dec 26, 2010 16:36 pm
Hej Andreas
Det jeg skriver nu, er ikke for at negativ eller på nogen måde nedgøre dine ideér.
Men hvis det kunne lade sig gøre, så var det allerede blevet gjort.
Hvorfor vil du bruge B20 blokken? Den er jo ikke på nogen måde speciel. Du vil jo støde på problemer hele vejen rundt, da der ikke er drev til tandremmen og delene passer slet ikke sammen, da hullerne hvor stødstængerne går, kommer i vejen.
En ganske alm. skråtstillet B19 motor har jo nøjagtig samme boring, som B20eren og krumtappen er endda den samme som B20 fra 1974.
Og en skråtstillet motor kan med ganske få ændringer rettes op til lodret position.
Bundkar fra B20, oliepumpe fra B20, modificering af forrør og indsugningsmanifold og så er du kørende.
Godt nytår.
Indlægaf Ingemann » søn dec 26, 2010 17:37 pm
Ja, jeg kunne godt fornemme, at det ikke var noget man LIGE gjorde på 5 min - hvis det kunne lade sig gøre, og jeg har da også tænkt den samme tanke som dig: Hvis det kunne lade sig gøre, var det nok gjort..
Jeg har bare altid været fascineret af at være alternativ og lave noget anderledes, som ikke er normalt. Din idé med en B19 16V er måske heller ikke nogen dårlig idé?
Den primære grund til hvorfor det skulle være en B20'er er at det er den motor, som bilen er født med, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at holde fast i. Og det er selvom det i mange tilfælde vil sætte en kæp i hjulet for mange idéer..
En B20'er med cross-flow og 16ventiler kunne bare være et ualmindeligt cool projekt. Dog vil det nok komme til at give noget hovedpine..
Indlægaf volvobrynk » fre jan 14, 2011 16:50 pm
Er det ikke noget med at, der findes et 16v R-Sport ombytningskit til den B20 der ligger i en Volvo 360?
Jeg kender ikke noget til motorene i Volvo 360, så det er muligt ar det ikke er en rigtig(!) B20 motor fra en rigtig volvo! Med rigtig volvo menes der en Ikke-Fransk-Volvo.
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Klågem » fre jan 14, 2011 17:30 pm
For at gøre det helt klart. B20 er en stødstangsmotor. Og ligger i amazone.140 og 240.
B200. er med tandrem og ligger i en Volvo 360.
Det der bliver spurgt til må være en B200.
Indlægaf volvobrynk » fre jan 14, 2011 18:40 pm
Spørgsmålet gik ikke på hvad en B20 er, SOHC eller OHV. Spørgsmålet gik på om man kan bygge en OHV om til en DOHC!
Jeg har selv tænkt tanken.
http://www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?f=5&t=7691&start=0´
Hvis man kigger på dette link vil man kunne se en 16v motor til en 343. Det ser ud til at der er et hul til en strømfordeller i samme position som på en B20. Det gør den mig bekendt ikke på B200 og B230. Muligvis på en B19, det ,å der være nogen der ved her inde.
Der findes et Volvo "hævekit for plov" hvor der er monteret en Tandrem til at trække vandpumpen og generatoren. Så det burde være muligt at lave det. Jo mere jeg tænker over det, jo mere får jeg lyst til at køre over og finde en B20 blok, B234 top og de respektive toppakninger også holde dem op imod hinanden!!!!!
Det skal være muligt! 8)
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf VolvoSport » fre jan 14, 2011 19:11 pm
Andreas (Ingemann) har stillet spørgsmål om 16V topstykke på en B20. Og JA han mener altså en B20 stødstangsmotor. Og det var også det jeg gik ud fra, da jeg svarede som den første.
Hvad Klågem og Volvobrynk ellers har af detaljer om 16V på B200 bør vel oprettes i et indlæg for sig selv.
Indlægaf Klågem » fre jan 14, 2011 19:55 pm
VolvoSport skrev:Andreas (Ingemann) har stillet spørgsmål om 16V topstykke på en B20. Og JA han mener altså en B20 stødstangsmotor. Og det var også det jeg gik ud fra, da jeg svarede som den første.
Jeg skrev indlægget fordi at der pludselig blev nævnt en 343.
Og så blev jeg sgu forvirret.
For en B20 er og bliver en stødstangsmotor.
Indlægaf Klågem » fre jan 14, 2011 20:01 pm
volvobrynk skrev:Hej
Jo. Der er hul til strømfordeleren på dem alle. Men på de maskiner hvor strømfordeleren sidder i røven af topstykket er der sat en blindprop i som er lige til at tage op. Og så sætte strømfordeleren i blokken.
Indlægaf volvobrynk » lør jan 15, 2011 0:06 am
Det jeg prøver at komme frem til, er bare at det er muligt at bygge stødstangsmotore motore om til motore med to over liggende knastaksler.
Det er bla. gjort med Ford's Kent stødsstangs motore blev til de første Lotus Twin Cam motore! Ergo er det muligt!
Grunden til at der ikke er en B20 med 16V- eller Twin Cam top, er at der ikke er nogen der opfinder noget nyt til noget gammelt, men kun nyt til nyt. Det er der flere penge i, det skal været rigtigt gammelt før der sker noget nyt igen!
En motorblok til det der populært kaldes Rød Blok, er jo faktisk en blok der har flere ligheder med en Rød Motor, end den har forskelle!
En RM har en knastaksel der hvor RB har en aksel til strømfordeleren, men det er næsten samme placering og den kunne lige så godt være en knastaklsel. De er med samme krumtap og de passer mange ting sammen, ting der gør at det er næsten Plug-and-Play at montere en RB i en bil der er født med RM.
Der cirkulere et ubekræftet rygte, i nogle volvo kredse, at der findes et prototype 16V-topstykke der passer på en RM, men det var ikke oprimalt og blev derfor droppet igen. Lige som der findes nogle special fremstillet engelske topstykker til den RM, som er meget sjældende, hvor udtødnings portene er på siden og insugningsporten er i toppen, kaldet Repco Heads.
Det her der andre Volvo-fans kalder B20-P o r n:
http://forums.turbobricks.com/showthrea ... 055&page=4
Det er de links lidt nede på siden. Det er meget specielt, men jeg er temmelig sikker på at det er ombyggeligt. Jeg venter bare på at få tid til at køre over og prøvemontere den top på den blok. Jeg får tidligst tid i løbet af næste uge.
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Ingemann » lør jan 15, 2011 2:55 am
Det er pænt sprødt det der!
Nu er det sådan at jeg har prøvet at holde en B20-toppakning op mod en B230-top, og der skal laves en hel del modificeringer på toppen.
- alle kølekanaler skal flyttes i toppen (og det ved jeg ikke endnu om er muligt)
- der skal tilføjes materiale til topstykket, så det bliver breddere, så det dækker for kanalerne til stødstængerne.
- så skal der lige fixes noget med olietilførsel til toppen, for det virker ikke som om det er samme system som på en B20-top.
Jeg siger ikke at det er umuligt, slet ikke! Jeg siger bare, at det ikke er nemt og lige til!
Jeg kan lige smide et billede af top og toppakning - så kan I bedre se hvad forskellene er.
Indlægaf Klågem » lør jan 15, 2011 6:41 am
Alt er muligt.
Det er bare et spørgsmål om tid.penge og hjerne. :?
Indlægaf Ingemann » lør jan 15, 2011 13:43 pm
Klågem skrev:Alt er muligt.
Lige præcis! Hvis jeg bliver hængende på Volvoerne hele livet, skal det helt klart prøves en dag! Det er der ingen tvivl om :)
Indlægaf nj » lør jan 15, 2011 17:33 pm
På det Volvo-værksted hvor jeg arbejdede for en del år siden, havde vi et slogan som lød: "intet er umuligt for Vorherre og en Volvo-mekaniker" så hvad venter du på? :D
Indlægaf Ingemann » lør jan 15, 2011 18:45 pm
Tid, overskud, plads og prioritering! Har en del projekter, som skal gøres færdige først :)
