Gearkasse på 240
Gearkasse på 240
Indlægaf palle262 » ons jan 12, 2011 18:59 pm
Hejsa.. Jeg har en 240 ´93 stationcar som jeg bruger som vinterbil.. købte den i Oktober og den kører rigtig godt, men gearkassen driller voldsomt.. den er nærmest umulig at få i 1. og 2. gear.. som om dem `binder`.. bilen har kørt 350,000, så det er vel spild af penge at reparere på den, men hvilken type og nummer skal jeg lede efter..helst 5 gear manuel som den er nu..
Venligst Palle Kristensen
Volvo 262 bertone ´81
volvo 240 st.car ´93
Volvodoktor@hotmail.com
palle262
Tilmeldt: tors mar 08, 2007 22:22 pm
Geografisk sted: Bovense, Nyborg
Re: Gearkasse på 240
Indlægaf Ingemann » ons jan 12, 2011 19:31 pm
Det må vel så være en M47 du har i.
Indlægaf Morten VJ » ons jan 12, 2011 21:07 pm
Hvordan er koblingen??
Den kan være slidt med de symptomer.
Og hvornår har den fået skiftet olie i gearkassen, det kan også give de symptomer.
Morten.
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Indlægaf Bilbro » ons jan 12, 2011 23:25 pm
Er det ikke bare slidte fodringer i girstangen eller fejljustered stop for bakgir?,det er nemt at prove med at holde op låsen for bakgiren mens du skifter mellem 1 og 2 gir.
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf Bronco » tors jan 13, 2011 19:51 pm
Jeg vil næsten æde min gamle hat/dem har Jeg så spist nogle stykker af i tidens løb) på at den har den klassiske fejl/sygdom som mange andre 5 trins også har, dvs at koblingen ikke fejler noget. Og at det er noget du må affinde dig med el. udskifte gearks. Min bror har f.eks. kørt med dette iriterende problem i 4 år uden ændringer. Du har dog den lille chance at du kan afhjælpe problemet ved at justere på det stop som gearstangen støder på når du vipper den over til venstre, du kan teste dette ved at løfte op i bakgearlåsen og så rykke gearstangen en anelse mere tv. og så prøve og vurdere om den er nemmere at få i gear. hvis dette er tilfældet skal du afmontere gearmanchetten og nede hvor gearstangen går i indgreb sidder der et beslag som er spændt fast med 2 skruer, dem løsner du og så rykker du forsigtigt beslaget en smule. Når Jeg kører i min brors bil går den så stramt i gear at Jeg ofte starter med at lade bilen give et lille ryk i bakgear og så hurtigt sætte den i 1.
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf palle262 » lør jan 15, 2011 12:41 pm
Tak for svarene indtil videre.. især det sidste vil jeg prøve.. men selvom det føles nu rigtig fint når jeg sætter i bakgear skal det nu alligevel have en chance..
Selv er jeg ret sikker på at koblingen intet fejler, og der er også masser af olie i gerskassen - har selv tjekket og fyldt efter - Men aller mest tror jeg nu der er synkroniseringen der er smadret på en eller anden vis, så det bliver nok bare en anden M47.. synes sgu livet er for kort til dårlige gearskift, og folk tror sgu det er en kvinde der kører... :D
MVH Palle
palle262
Indlægaf oakey » søn jan 16, 2011 14:37 pm
Hej Palle,
Jeg har haft samme problem med min 240/88. Som Bronco anbefaler, så løste jeg problemet ved at løsne kulissen, der styrer gearstangens bevægelser, og flytte den en smule. Det er små ændringer der skal til så sørg for at kulissen stadig sidder lidt fast og flyt den med hammer og struetrækker, små slag. Spænd den fast igen og se om det har hjulpet. Det kan næmt tage nogle forsøg.
Indlægaf Kenneth Poulsen » søn jan 16, 2011 15:56 pm
Som en lille test kan du prøve at løfte bakgearspærren på gearstangen når du lægger i 1. og 2. gear.
Hvis det løser problemet, så skal du blot have justeret den lille plade for enden af gearstangen under gearstangsgummimuffen - præcis som de andre også har beskrevet.
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Indlægaf palle262 » tors jan 20, 2011 19:22 pm
Måtte jo give mig og prøve det med bakgearsstoppet, selvom jeg ikke helt troede på det.. men det hjalp, og den kører som en drøm..
Tak for det..
Palle
palle262
Indlægaf Bronco » fre jan 21, 2011 7:21 am
Juhuu !!!
121 original årg 65
Bronco
Indlægaf Bilbro » fre jan 21, 2011 14:04 pm
:D
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf oakey » fre jan 21, 2011 14:31 pm
Hej Palle,
Så må du igang med at justere kulissen.. når vejret bliver til det igen.
