Svinghjul 940
Svinghjul 940
Indlægaf 940 » søn feb 06, 2011 10:00 am
Jeg skal snart udskifte kobling på min volvo 940 2,3 turbo år 1994 med en m 90 gearkasse på.....den har haft det med at ruske ved igangsætning og det er som om motoren ryster og giver en vibration ved ca 1600-2200 omdrejninger i frigear og jeg mistænker (hvis den ellers har det ) mit dobeltmasse svinghjul for at være skyld i dette . Kan man montere et fra en anden model der har et masivt svinghjul,
hvor der stadig er "tapper" på, så indsprøjtningen kan finde ud af det...... Nogen der har prøvet det ???? :D
Mvh Anders
940
Tilmeldt: tirs nov 09, 2010 20:39 pm
Re: Svinghjul 940
Indlægaf Bilbro » søn feb 06, 2011 13:47 pm
Det er ingen problem,brug svinghjul og presse fra B230F eller ældre FT/ET/FB
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Re: Svinghjul 940
Indlægaf Morten VJ » man feb 07, 2011 18:51 pm
Svinghjul fra en B230F motor, så langt er vi enige.
Men koblingen skal være fra en 940 diesel, med en M90 gearkasse.
Ellers passer den ikke på svinghjulet!!!
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Re: Svinghjul 940
Indlægaf 940 » man feb 07, 2011 21:02 pm
Hej..
Mange tak for svarene.....er der nogen af jer der ved hvad de normale "tegn" på et slidt dobbeltmassesvinghjul er, her tænker jeg på om det også kunne give lidt rystelser/brummen i frigear når man giver lidt gas...
Mvh Anders
940
Re: Svinghjul 940
Indlægaf VolvoSport » man feb 07, 2011 21:43 pm
Hej Anders
Rysten og brummen i frigear og når man giver lidt gas, kan også stamme fra vandpumpen. Tag ved vingen og ryk den op og ned og mærk efter slør. En defekt vandpumpen kan give mange vibrationer og en masse larm fra sig.
Jeg har aldrig selv oplevet, at svinghjulet er blevet defekt på en Volvo 940. Men på en Volvo 850 kan det mærkes som nogle ryk, når man sætter igang og hvis man f.eks. kører i 1. gear og tager gassen af og på. Men på en Volvo 850 ligger motoren også på tværs i motorrummet, så det bliver sikkert mere på grund af det. Lidt ligesom et defekt motorophæng.
Re: Svinghjul 940
Indlægaf Bilbro » man feb 07, 2011 23:21 pm
Jeg har sat M90 i 2 stk 760TIC 1989 årgang,i første brugte jeg diesel skive og den anden skive fra 960 2,5 24v,begge virker super:)
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
