bruger oli.
bruger oli.
Indlægaf kigan » tirs feb 22, 2011 9:39 am
Hej Min volvo er begyndt at bruge oli, kan se at der hænger dårber at oli på tuboen er der nogle steder der omkirng man skal kigge efter? eller er der en venlig sjel på bornholm der lige har lyst til at kaste et blik på det.
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: bruger oli.
Indlægaf hans jørgen skov » tirs feb 22, 2011 17:15 pm
Jeg havde nogt af det samme på min v70 2,5T, olien dryppede lystigt oppe bag ved motoren, det viste sig at være pakningsringen til oliereturrøret fra turboen, en del til 40 kr, men den er bøvlet at komme til, jeg fik konstrueret en nøgle ud af stempelstangen til en fugepistol og en bit, det er sådan et par torx skruer du skal ha skruet af, det tog lidt tid, men jeg ordnede det hjemme på garagegulvet med bilen på et par bukke.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: bruger oli.
Indlægaf chrjen » tirs feb 22, 2011 21:04 pm
Det er med stor sikkerhed ovennævnte "turbo retur rør"'s o-ring som er utæt. Kendt svaghed på disse 5-cyl turbobiler. Der kan fås en torx bit til netop dette formål, og så er det ikke slemt. Men hvis du ikke er handy gør det selv mand, så skal du helt klart overlade opgaven til en anden.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: bruger oli.
Indlægaf kigan » søn feb 27, 2011 23:13 pm
Hva hedder den o-ring der skal bruges?
er der nogle der ved hvor man kan købe den tors bit som der skal bruges der til?
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: bruger oli.
Indlægaf hans jørgen skov » man mar 07, 2011 19:13 pm
jeg ved ikke hvad ringen hedder, røret er nr 14 på volvos reservedelstegning, det er en x ring, altså en ring med firkantet profil, de tog ca 40 kr for den på volvo så det er vel bare at få den fra det lokale volvoværksted, så skal du ha en torx Tx 30, og så en ca 30 cm pind du kan sætte den fast på enden af, hvis du har et svejseværk eller kan lodde den på enden af stangen er det ikke så galt, måske kan du bruge en torx skruetrækker hvis du kan finde en der er lang nok, men den skal bukkes lidt for at få den derop, der er lidt den skal omkring så den kan ikke gå på hvis den er lige, den skal forsættes ca 20 mm.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
