Volvo 850 t5 2.3 aut
Indlægaf doniari » fre feb 25, 2011 19:36 pm
Hej har et lille problem efter jeg var i bilvask har jeg haft problemer med min gearkasse den kan ikke finde ud af hvad gear den skal køre og larmer også andre gange ville den slet ikke gå i gear?? jeg har læst fejlkoder på den og de er 114,322,323 er der nogen der har nogen erfaringer med det?
Det skal siges der har aldrig været noget med den og jeg har tjekket olie på den
doniari
Tilmeldt: fre feb 25, 2011 19:33 pm
Re: Volvo 850 t5 2.3 aut
Indlægaf Volvo4life » fre feb 25, 2011 21:05 pm
Er det alle fejlkoder fra sokel A1 (gearkasse)? Jeg kan ikke ummidelbart finde 322 og 323.
1-1-4 Programväljaren kortsluten till batterispänning eller öppen krets
Indlægaf Balder » fre feb 25, 2011 22:11 pm
3.2.2 incorrcet gear ratio for given road speed
3.2.3 lok up slips or not engaget
dvs alle fejl tyder på et defekt giver . se tråd : viewtopic.php?f=3&t=5419
Indlægaf doniari » fre feb 25, 2011 22:17 pm
Jo det er er fra socket 1
Den giver er det den hvor det store multi stik går i gearkassen???
Samt det link du har indsat det har jeg set men på min er der nu stadig baklys på men den kan køre måske 3 til 5 km så går den sine egne veje og hvis jeg sætter den i P og der efter i D så virker ingen af gearne heller ikke R
doniari
Indlægaf Balder » lør feb 26, 2011 10:51 am
Du kan til at starte med rense kontakter på denne stikket. vis det ikke hjelper , ny kontakt på. vis det ikke hjelper ny gearkasse... jeg ville helst starte med at rense...
Indlægaf doniari » lør feb 26, 2011 13:02 pm
Jeg har renset stikket og det hjalp heller ikke samt alle stik jeg kan finde til gearkassen er renset.
doniari
Indlægaf Balder » lør feb 26, 2011 14:36 pm
jamen , så er det trin to... skift kontakten. Der er ikke andet at gøre.
Indlægaf doniari » tirs mar 01, 2011 16:49 pm
Nu har jeg skiftet kontakt og har stadig det samme problem men nu er det også ligesom den mister tryk efter at jeg har startet bilen og kørt 50 meter ca. også ville den ikke i nogen gear før den har været slukket i ca. 1 minut og den kommer ikke med nogen fejlkoder nu.
doniari
