TDi løb langt væk eller?
Indlægaf gmtgmt » tors mar 10, 2011 19:39 pm
min 740 blev totalt skadet her i mandags så er på udkig efter noget nyt at køre i
faldt over en gammel 940 TDi lav km stand noget jeg skal holde mig langt væk fra? jeg har gerne ville have en pga de køre forholdsvis langt på literen men ved sku ikke helt om jeg helt tør da det jo er en VW :lol:
Re: TDi løb langt væk eller?
Indlægaf Shadows » tors mar 10, 2011 19:43 pm
Som én engang sagde: "Du kan roligt købe B&O fjernsyn, - Der er Phillips indeni" ;-)
Indlægaf gmtgmt » tors mar 10, 2011 20:04 pm
Shadows skrev:Som én engang sagde: "Du kan roligt købe B&O fjernsyn, - Der er Phillips indeni" ;-)
så jeg kan roligt købe sådan en vogn?
Indlægaf johqui » tors mar 10, 2011 20:25 pm
Den 6 cylindrede VW varevognsmotor har Volvo brugt fra ca. 1983 i 760 TDI - 740 TDI - 960 TDI (kun få) og 940 TDI frem til ca. 1996. Derudover har den siddet i 240 D6 ( - en cyl. mere end D5 :) ) fra ca. 1981 uden turbo). TDI-motoren kan du godt nærme dig. Hvis den fejler noget, er det ikke motorens skyld. En her på forum har engang sagt, at deres største problem nok er, at det ikke er Volvos egen motor.
Jeg har haft alle motorerne og var særdeles godt tilfreds med TDI'erne. De var yderst driftsikre og kultiverede i forhold til alderen og gik hver over 400000 inden jeg solgte dem og jeg har kun haft almindelig vedligeholdelse på dem. Og var min 940 TDI 1996 ikke begyndt at ruste - og havde jeg vidst, hvor meget computer, der var i de nyere V70 D5, havde jeg haft 940 TDI endnu.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf Volvo4life » tors mar 10, 2011 20:38 pm
johqui skrev:Den 6 cylindrede VW varevognsmotor har Volvo brugt fra ca. 1983 i 760 TDI - 740 TDI - 960 TDI (kun få) og 940 TDI frem til ca. 1996. Derudover har den siddet i 240 D6 ( - en cyl. mere end D5 :) ) fra ca. 1981 uden turbo).
Hov du glemte den originale D5er. Motoren fandtes også som D20 og havde så kun 5 cylindre. Ellers identisk med den 6-benede D24er.
D24T sad iøvrigt også i 780eren.
Sidst rettet af Volvo4life tors mar 10, 2011 20:43 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Volvo4life » tors mar 10, 2011 20:42 pm
gmtgmt skrev:min 740 blev totalt skadet her i mandags så er på udkig efter noget nyt at køre i
Hvis den er med automatgear synes jeg du skal give den en chance. Personligt kan jeg ikke lide at skulle skifte gear hele tiden, da der ikke er mange omdrejninger at gøre godt med på sådan en fætter. Er det en med M90 kassen hjælpe det jo lidt, men stadigvæk...
Indlægaf johqui » tors mar 10, 2011 20:55 pm
Volvo4life skrev:Motoren fandtes også som D20 og havde så kun 5 cylindre.
Det vidste jeg ikke lige. Hvilke modeller sad den motor i?
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Indlægaf gmtgmt » tors mar 10, 2011 21:01 pm
den er manuel tror det er m46 det er en 92 gået 302tkm den skal køre hverdag kalundborg-holbæk så vis den kan køre mere end 9-10kml er det fint med mig
Indlægaf johqui » tors mar 10, 2011 21:02 pm
Johnny
Sorry - man googler selvfølgelig før man bare spør. Jeg troede egentlig, at der sad Peugot motorer i de allerførste 240 Diesel. Jeg mener, at jeg engang har læst det et sted.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Indlægaf johqui » tors mar 10, 2011 21:09 pm
gmtgmt skrev:den er manuel tror det er m46 det er en 92 gået 302tkm den skal køre hverdag kalundborg-holbæk så vis den kan køre mere end 9-10kml er det fint med mig
Hvis du kan styre din højre fod, kan en 940 nemt køre 13 km/l på alm. landevej. Min tidligere 740 TDI personvogn (kun 1350 kg og M46) kunne klare 16 km/l ved 90 km/t på speedometeret. Du bliver glad for OD knappen på gearstangen.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Indlægaf gmtgmt » tors mar 10, 2011 21:11 pm
Johnny
min 740 var med overgear så er vant til at køre med overgear,
Indlægaf johqui » tors mar 10, 2011 21:18 pm
Johnny
Synd, at de gik fra det OD. Jeg savnede det meget i 940 med M90.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Indlægaf johqui » tors mar 10, 2011 21:29 pm
Jeg skylder forresten lige at nævne, at jeg altid fik monteret oliefyr i TDI'erne, så gik de kultiveret også ved start i kulde.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Indlægaf Klågem » fre mar 11, 2011 12:47 pm
De første D24 maskiner var noget lort. De kørte med 11 mm topbolte og var i årgang 79 til ca 81. Så gik de over til 12 mm strækbolte. Og så kørte de bare.
Jeg kan godt lide maskinen. Og der står volvo på kølerslangerne....
Service og dele er billigere hos vw end hos volvo.
Indlægaf Vestman » fre mar 11, 2011 13:32 pm
Jeg har aldrig haft en, men elsker lyden af både D5 og D6. Hørte engang en gammel 245 D6 som havde en eller anden overdimensioneret turbo og tilhørende wastegate, og den lød næsten som en Scania-badass truck...
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Geografisk sted: Vestsjælland
