V50 1,8 2006 dykker i omdrejninger
Indlægaf Koecks » tors apr 14, 2011 9:01 am
Ved deceleration falder omdrejningerne (næsten altid) til ca. 2-300 (motoren går næsten ud), hvorefter nålen står og svinger mellem 300-1000 omdrejninger, inden den igen ligger sig på ca. 900 omdrejninger.
Volvo havde en tester på for ca. 9 mrd. siden, men kunne ikke finde fejlen.
Over sommeren var det som om problemet gradvist blev mindre, men nu hvor det igen er koldt og fugtigt i vejret, er problemet tilbage med fuld kraft (værre en nogensinde).
Gasspjældet er udskiftet til et nyt, men uden ændringer.
Jeg bemærkede første gang problemet efter udskiftning af batteriet, men om det har noget med noget at gøre???
Nogen som har en ide til hvad dette kan skyldes?
Koecks
Tilmeldt: tors apr 14, 2011 8:47 am
Re: V50 1,8 2006 dykker i omdrejninger
Indlægaf kirkedal » tors jun 06, 2013 11:44 am
Vi har samme bil og samme problem. Jeg ved at tråden er gammel, men er der kommet en løsning eller er der andre, der har erfaringer?
Christian
kirkedal
Tilmeldt: tors jun 06, 2013 11:41 am
Indlægaf solgt » tors jun 06, 2013 19:37 pm
Er det når den triller med bilen i frigear og koblingen oppe?
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf kirkedal » fre jun 07, 2013 9:31 am
I mit tilfælde er det i frigear, uanset om koblingen er oppe eller nede. Men den er som regel nede.
kirkedal
Indlægaf kirkedal » fre jun 14, 2013 10:43 am
Svigerfar, som er hos FDM har nu fået en Volvo-mand til at tjekke sagerne, da de umiddelbart ikke kendte til det, men det viser sig at der kan være tale om at kørecomputeren ikke er blevet nulstillet efter udskiftning af lambdasonden. Den blev ganske vist renset for fejlkoder sidst hos FDM, men deres udstyr kan ikke nulstille det hele. På mandag ved jeg om det virker. Håber det kan hjælpe andre.
kirkedal
Indlægaf kirkedal » ons jun 19, 2013 10:10 am
Ak, det virkede ikke, selvom de prøvede flere gange. Han spurgte om vi ville lade bilen stå til en gennemgang, men det afslog vi. Det kan jo hurtigt blive en frygtelig dyr omgang. Er der andre, der har en idé til, hvad det kan være?
kirkedal
Indlægaf kirkedal » man jul 01, 2013 11:12 am
Nu har jeg haft bilen forbi en ven hos en AutoMester også. Han har heller ikke kunne udlæse fejl med splinterny Gutmann-tester, han testede udstødningsgasser og lambdasonde og fandt intet. Har fået noget tilsætning til brændstoffet (Det der svarer til Bell-Add til dieselbiler) og forsøger med det, men han var ikke sikker på at det ville hjælpe. Næste skridt er nok at splitte gasspjældet ad, men håber stadig på klogt input fra andre der kender problemet, inden vi kaster for mange penge og tid efter det?
kirkedal
Indlægaf Bandit » tirs jul 02, 2013 11:38 am
For nogle år siden var jeg så uheldig at eje en Peugeot 405 med lignende fejl.
Peugeot kunne ikke finde fejlen og testeren viste heller ingen fejl.
En dag op til jul døde den så fuldstændig og kunne ikke komme igang igen.
Så viste Peugeot's tester endelig fejl - det var en død ød-giver.
Det er den dims der sidder og taster omdrejningerne på svinghjulet.
Uden sammenligning mellem de to bilmærker, kunne det jo være deromkring fejlen ligger.
Bandit
Indlægaf kirkedal » fre sep 20, 2013 11:12 am
Nu er vi kommet lidt videre, men stadig ikke i mål. Nu er den anden lambdasonde (så lærte jeg også at der er mere end en af dem) skiftet og omdrejningsproblemerne er forsvundet. Til gengæld kan det nu være ledningsnettet, den er gal med, for den får ikke altid det strøm den skal bruge og melder derfor fejl og bilen går i nødprogram, men vi kan køre med det. Stopper det aldrig?!
kirkedal
Indlægaf e_petersen » tors okt 30, 2014 13:56 pm
Har bøvlet med præcis det samme problem på vore V50 1.8 det sidste års tid. Har stadig ikke fundet fejlen. Blev anbefalet at anvende tilsætning til benzinen eller Shell´s V-Power. Det virkede som det hjalp en anelse en overgang, men nu når det bliver koldere, er problemet tilbage igen med fuld kraft. Er der nogen som i mellemtiden, har fundet årsagen til problemet? Mit værksted har ikke været til megen hjælp.
e_petersen
Tilmeldt: tors okt 30, 2014 13:42 pm
