740 går ud efter 30 min kørsel
Indlægaf 740GL86 » tors apr 14, 2011 12:33 pm
Min nyindkøbte volvo 740 GL :D fra 86 går somme tider ud efter ca 30 minutters kørsel.
Når jeg prøver at tænde igen, holder den sig ganske fint i ca 7-8 sekunder.
Giver man den lidt jævn forsigtig gas, fiser omdrejningstælleren op på 3500, ned på 1000; sådan frem og tilbage et par gange - og så går bilen ud.
Lader jeg den stå i en times tid, starter den perfekt og kører uden problemer.
Jeg har fået et par tip om at det kunne være noget med indsprøjtningen eller et dårligt 'varmstartsrelæ' :?: .
- Jeg er ikke den store volvokending endnu, (bortset fra at jeg elsker volvo!), da jeg lige er fyldt 18.
Mvh Adam
740GL86
Tilmeldt: tors apr 14, 2011 11:23 am
Re: 740 går ud efter 30 min kørsel
Indlægaf Kenneth Poulsen » tors apr 14, 2011 13:01 pm
Når den nu er gået i stå efter 30 min, så prøv at løsne benzintank dækslet, hvis det siger "swosssss" så er der undertryk i tanken og tankdækslets luftkanal er stoppet til.
Det bedste er så et ny dæksel.
Du kan også prøve at køre med tankdækslet skruet halvt på, så der kan komme luft ind i tanken, det falder jo ikke af pga. klappen.
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Indlægaf Bilbro » tors apr 14, 2011 20:03 pm
Lyder som relay for bensinpumpen,ta den ud og kig på lodningene.
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf Volvo4life » tors apr 14, 2011 20:54 pm
Det vil hjælpe lidt hvis du oplyser hvilken motor?
B230A, B230K, B230F, B230E er det jo nok ikke da det er en Gler.
Det står på kåben til tandremmen.
Indlægaf 740GL86 » tirs apr 26, 2011 19:58 pm
Tusind tak for svarene! Det er rart at vide, at der er nogen, som vil hjælpe nye og unge ejere. :)
Kenneth Poulsen: Jeg prøvede dette, men der var ingen undertrykslyd, så det kan hvertfald stryges af listen.
Volvo4life: ..Men jeg har fundet ud af motornavnet. Jeg vidste godt at det skulle stå på kåben, men det var helt udvasket, så jeg måtte researche lidt på stelnummeret.
Det er en B230K.
Bilbro: Jeg kan godt prøve at kigge på relæet til benzinpumpen, men jeg ved sgu ikke lige, hvor det sidder. :)
Jeg har kigget lidt rundt på nettet, og det lader til at andre har problemer med pludselige udfald, men ingen skriver helt præcist hvorfor!
740GL86
Indlægaf Bilbro » tirs apr 26, 2011 22:13 pm
Så har den karburator,muligvis tændingsforstærker(ligger bag ved luftfilterhuset),det er også muligt at hall sensoren i tændingsfordeleren driller.
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf 740GL86 » tirs apr 26, 2011 22:39 pm
Ok. Det er noteret!
Men den er altså med direkte indsprøjtning, har derfor ingen karburator.
Burde den motor være med karburator, eller hvad?
740GL86
Indlægaf Bilbro » ons apr 27, 2011 11:06 am
B230K er karburator motor,hvis din har indsprøjtning så må det være anden motor,med minder den har været lavet om.
Du kan lægge ind billede af motorrummet så er det ingen tvivl.
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf 740GL86 » ons apr 27, 2011 11:15 am
Okay. Ham jeg købte den af fortalte bare, at den er med direkte indsprøjtning.
Jeg får lige taget et par billeder inden længe!
740GL86
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 5 gæster
