Benzinfilter
Benzinfilter
Indlægaf Jalken » ons apr 27, 2011 10:47 am
Er der noget, jeg skal være særlig opmærksom på, når jeg skal skifte benzinfilteret på min 850´er ? Og er det forholdsvis let at gå til :?:
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: Benzinfilter
Indlægaf Bilbro » ons apr 27, 2011 11:11 am
Pakninger skal skiftes.
Der kommer del bensin ud af systemet.
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Re: Benzinfilter
Indlægaf Jalken » ons apr 27, 2011 11:34 am
Okay, hvad er det for nogle pakninger, der skal skiftes? Følger de automatisk med filteret eller skal de bestilles særskilt? Hvilket varenr. har de ?
Jalken
Re: Benzinfilter
Indlægaf Pede66 » ons apr 27, 2011 11:55 am
Volvo part nummer hed 30671182 og der er ingen parkninger der skal skiftes da bezinslangerne sidder direkte på filteret eller med en "snaplås" alt efter årgang.
Volvo bruger åbenbart samme filter til begge tilslutning måder, hvor FTZ sælger 2 forskellige filtre. Det skulle skifte i 1996, ihvetfald på en GLT 20v 170hk
Re: Benzinfilter
Indlægaf Jalken » ons apr 27, 2011 12:29 pm
Super - mener også, der sidder en "Snap-lås" på mit filter. Vognen er fra 1994.
Tror også, at jeg vil skifte benzin-pumpe-relæet i samme ombæring, da motoren hakker engang imellem og svinger lidt op og ned i tomgang - ja, sågar kan den gå ud... Håber, det vil afhjælpe problemet.
Tak for de hurtige tilbagemeldinger :D
Jalken
Jalken
Re: Benzinfilter
Indlægaf Pede66 » ons apr 27, 2011 22:28 pm
Det tror jeg ikke på, jeg ville rense gasspjældet og samtidig tjekke den lille varkum slanger som sidder i forbindelse med flametrap filteret lige ved gasspjældet, den har det med at blive blokeret af sod.
Rens også flametrap filteret og tomgangsgulatoren.
Prøv dette inden du begynder at bruge penge på dele.
Re: Benzinfilter
Indlægaf Jalken » tors apr 28, 2011 10:09 am
Det har jeg renset - op til flere gange :? , men det har ikke afhjulpet problemet, så jeg prøver lige i første omgang med benzin-filteret. Det har ikke været skiftet i mange år (har haft bilen siden 2007)...
Jalken
Jalken
Re: Benzinfilter
Indlægaf jimDK » tors apr 28, 2011 15:56 pm
ja, hvis bilen sætter ud så kunne det godt tyde på at den mangler benzin og det er ret udbredt på 850eren at relæ og pumpe skal skiftes.
Der er en ventil ved filteret (ved højre baghjul), på benzin-tilførslen, så du kan tage trykket af inden du fjerner slangerne fra filteret.
(en god ide at bruge briller)
Re: Benzinfilter
Indlægaf jimDK » fre apr 29, 2011 7:57 am
Det kunne måske også være tændingen som svigter, der er noget med at en HALL-giver kan drille på 8½eren
Re: Benzinfilter
Indlægaf Jalken » fre apr 29, 2011 8:36 am
Okay, men hvor/hvad er en Hall-Giver ?? Her slipper mit kendskab op.... :?
Jalken
Re: Benzinfilter
Indlægaf Pede66 » fre apr 29, 2011 10:14 am
Hall giveren sidder i enden af den ene knastaksel i gearkasse siden, og de har, som der bliver skrevet, det med at gå i stykker. Men så plejer bilen også at være lidt svær at starte, den skal køre lidt ekstra på startermotoren før den går igang. Den fortæller computeren hvor hende den er i sin rotation. Det kan også være ledningen fra giveren fra svinghjulet, Volvo har oplevet at hvis den ligger for tæt på nogle af tændkablerne med højspænding i,så kan det drille signalet fra svinghjulsgiveren. Den fortæller hvor svinghjulet er i sin rotation. :lol:
Men altså,der er jo et hav af mulige fejl.
Re: Benzinfilter
Indlægaf Jalken » fre apr 29, 2011 10:18 am
Tak, men så tror jeg ikke, det er Hall Giveren, der er problemet. Jeg har nemlig ingen problemer med at starte bilen. Det er mere en hakken engang imellem, så nu prøver jeg benzinfilteret i første omgang. Hvis det ikke hjælper, så må benzinpumpe-relæet også skiftes.
Mange tak for de gode besvarelser. :)
Jalken
