Volvo Amazon B20
Volvo Amazon B20
Indlægaf Claesen » man maj 16, 2011 23:14 pm
Hej alle!
Jeg har en Volvo Amazon B20 fra 69', og den er som bekendt med enkelt karburator.
Jeg ville høre om det er muligt at sætte dobbeltkarburator på, og hvor let det er? (havde tænkt på noget weber?)
Er der andre ting som skal laves samtidig for at sikre motoren kan ''holde til det''? Det skal lige siges at motoren ikke er renoveret, men kører stadig stabilt.
Er det en god idé eller burde motoren renoveres først?
/Claesen
Claesen
Tilmeldt: man maj 16, 2011 23:07 pm
Re: Volvo Amazon B20
Indlægaf nj » tirs maj 17, 2011 9:47 am
Velkommen i Volvo verdenen.
Umiddelbart er det rimeligt let at sætte dobbeltkarburatorer på, bare man køber alle de rigtige dele.
Motoren kan sagtens "holde til det", hvis ikke den er totalt opslidt, og 2 dobb. Webere lyder jo fantastisk :D
Hvis du ikke vil lave andet ved motoren (knastaksel, topstykke m.m.) får du måske lige så stor "effektforøgelse" ved en renovering af motoren, og det er jo nok mere "fornuftigt".
Indlægaf Hr. SmåSur » tirs maj 17, 2011 19:59 pm
Hmm..
Og du forestiller dig, at det "hjælper" på noget som helst - bare at hælde mere benzin i motoren? Eller hvad vil du?
Det er helt fint at få din Amazon til at SE UD som om den kan noget - hvis du finder nogle udtjente dobbeltkarburatorer og monterer - men hvis du er ude efter at løfte antallet af hestekræfter, er du startet i den forkerte ende.
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Bronco » tors maj 19, 2011 0:14 am
Hvis det bare er for at se !! smart/fræk ud så kan du ikke gå længere en at montere 2 SU karburatorere. For som Hr. Småsur skriver så opnår du intet ved dette/du begynder i den forkerte ende. Dvs. man opnår intet ved bare at hælde en masse bensin i motoren, ja faktisk så ødelækker man den..
Altså dette er en ommer ?? Hvad er det egentlig du er ude efter ??
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
