olie forbrug????
olie forbrug????
Indlægaf Søren Chr » tors jun 16, 2011 19:48 pm
Hvor meget olie må en 850 volvo 2.0 5 cyl 126hk bruge når den har kørt 295.*. Den kører på 15w40. Den har nemlig brugt ca 0.5 litter på 3000km. Synes det er meget. Den ryger også lidt grå ved kold start. Men der er ikke noget at se når man kører eller ved varm start.
Søren Chr
Tilmeldt: tors jun 16, 2011 19:24 pm
Re: olie forbrug????
Indlægaf Pede66 » lør jun 18, 2011 12:50 pm
Såvidt jeg har hørt så er det noget Volvo faktisk har måtte slås lidt med da nogle ikke bruger en dråbe og andre bruger en del lige som din, uden at der sådan lige er en forklaring på det.
Det kommer også an på hvilken olie du køre med, læs feks. tråden om Duckhams olie, der er stor forskel på hvad folk oplever.
Jeg går ikke ud fra det er fordi den driver med olie neden under?
Hvis det er grå røg er det ikke olie, så skal røgen være blå.
Hvid røg er vand og sort røg er for fed blanding, og så er der jo en masse kombinationer af det :-)
I "gamle" dage sagde man at et olie forbrug på 1L pr. 1000 km var ok, men det er godt nok også lang tid siden, men det din bruger er ikke noget jeg sådan ville være nervøs for.
Indlægaf Claus » søn jun 19, 2011 15:57 pm
Hej Søren
Som Peter skriver skal du ikke være bekymret for et forbrug på 0,5 liter på 3000 km
Det er en ældre motor som sikkert sveder lidt rundt omkring at den så også drikker lidt gør ikke så meget.
Hvis den er blevet kørt blidt i mange år og så nu får lidt tæsk så skal den bruge olie til den igen er ren for koks mm.
Men prøv er god fuldsyntetisk motorolie samt nogle tankfulde V-power eller tilsvarende.
Indlægaf Morten VJ » søn jun 19, 2011 16:35 pm
Den grå farve kan jo skyldes slidte ventilstyr på udstødnings ventilerne.
Ikke al olieforbrug giver en blå røg, for så skal den først have været forbi forbrændings kammeret.
Men dit forbrug lyder ikke af meget, så jeg ville bare kører videre.
Men en 15W40 olie er den ikke meget tyk???
Det ligner olien der er specificeret til en gammel 240 motor., og ikke til en mere moderne 5 cylindret motor.
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
