Olie filter hus sidder fast
Indlægaf poul2 » tirs jun 21, 2011 7:40 am
Har lige købt en V70 2001 T5
Ville skifte olie og filter, men kunne ikke løsne huset til filteret, jeg købte Biltema´s værktøj til at skrue løs med, men det er ikke stabilt nok, så det drejer bare rundt uden at dreje filterhuset med, hvor kan man købe bedre værktøj? eller kender nogen et godt trick?
poul2
Tilmeldt: tirs jun 21, 2011 7:18 am
Re: Olie filter hus sidder fast
Indlægaf Kenneth Poulsen » tirs jun 21, 2011 11:51 am
En bakke under motoren og så banker du en stor lang skruetrækker gennem filteret, så kan du løsne det, så oliefiltertangen kan tage resten.
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Indlægaf Pede66 » tirs jun 21, 2011 12:01 pm
Hvis jeg husker rigtigt så er det et insatsfilter så mon ikke det ville være synd at ødelægge plastik huset?
Nu ved jeg ikke hvilket værktøj det er du har købt, men der findes jo et specialværktøj i form af en "kop" som passer ned over filterlåget og som man kan sætte en topnøgle på, men det er måske sådan en du allerede har?
Indlægaf jimDK » tirs jun 21, 2011 12:34 pm
jeg bruger den her (som Pede66 nævner) fra biltema
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... ervarktoj/
Det er netop indsatsfilter, og selve koppen kan holde i mange år :)
Indlægaf Kenneth Poulsen » tirs jun 21, 2011 17:21 pm
Indsatsfilter!! - ups - så er metoden med en skruetrækker igennem nok ikke løsningen. :?
Et udslag af min vanetænkning, når den nyeste veteranbil jeg har er en 240 fra 1993 :mrgreen:
Kenneth Poulsen
Indlægaf poul2 » tirs jun 21, 2011 19:55 pm
Hej Peter det er netop sådan en kop jeg har købt, men den "takker" over når jeg forsøger at skrue huset løs, jeg håber der findes et bedre værktøj
poul2
Indlægaf gmtgmt » tirs jun 21, 2011 20:22 pm
hvor i landet er du fra ?
Indlægaf poul2 » ons jun 22, 2011 7:53 am
GMTGMT
Jeg bor i nærheden af Aalborg.
poul2
Indlægaf Claus » ons jun 22, 2011 8:22 am
Hej Poul
Filterhuset er indrettet sådan at de første 3 til 4 omgange er meget stramt og så går det rimiligt løst.
Jeg brugte et bælte med et stykke kosteskaft for enden som jeg lagde omkring filterhuset det kunne lige give den et lille ryk på ½ cm pr gang, og så var det bare en bid af gangen.
Der er ikke meget plads men af kom det.
Det var en stor oprydning for at fjerne alle de bande ord som lå rundt om bilen :D
God lyst
Indlægaf poul2 » tors jun 23, 2011 8:00 am
Hej Claus
Jeg prøver den med kosteskaftet ved næste olieskift, de bande ord der følger med mener jeg at jeg har brugt.
poul2
Indlægaf S.Bunzel » fre jun 24, 2011 20:37 pm
Næste gang kan du give mig et ring hvis du har brug for hjælp. Nogle gange hjælper det at komme på en lift :wink:
Jeg er ikke svær at finde :!:
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Benskey » tors jun 30, 2011 8:57 am
Jeg tror, ​​det skal undgås, mens du kører ..
Benskey
Tilmeldt: ons jun 29, 2011 15:32 pm
