V70 2002, suftware/HK
Indlægaf trosoe » man jun 27, 2011 9:01 am
Har en V70 2002, B5244s2 (140hk) og som alle ved er det jo ingen reket;-)
Jeg ser at BSR har en software som i løbet af et øjeblik kan give min motor 188hk.. eller som de også skriver en gennemsnitlig effektforøgelse 26hk. prisen er 3795,- og det er jo langt under hvad Volvo kan gøre noget for..
Jeg synte det lyder for godt til at være sandt, og måske også urealistisk med sådan en effektforøgelse på en (sugemaskine) og 28nm på toppen af momentet..
Jeg beslutter mig for at prøve, da det jo er småpenge når mån snakker tuning. Det viser sig da også at der stort set ingen mærkbar forskel er, bortset fra en smule bedre brændstoføkonimi.. går lige og overvejer om jeg ikke skulle få effekten målt.
Er der nogle der har erfaringer med lignende forsøg, eller kan fortælle mig hvad forskellen er på en B5244s2 (140) og en B5244s (170) er.. er der andre knaster, eller er der kun suftware til forskel??
Mvh Troels S
V70 2,5T 2011
BMW 530i E60
BMW 528i F11
V70 2,5T 2007
V70 2,4 2002
trosoe
Tilmeldt: tirs maj 31, 2011 19:33 pm
Geografisk sted: 4690 Haslev
Re: V70 2002, suftware/HK
Indlægaf Hovn » man jun 27, 2011 15:17 pm
Som jeg lige er orienteret, er der kun motorstyringen til forskel.
Og hvis det kan trøste, er der stort set heller ingen forskel at mærke på den originale 170hk, mod den med 140 ved almindelig dagligdagskørsel.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf jimDK » tirs jun 28, 2011 9:56 am
140HK motoren: Moment: 220 Nm. ved 3750 omd. pr. min.
170HK motoren: Moment: 230 Nm. ved 4500 omd. pr. min.
Indlægaf JesperKjeldsen » tirs jul 12, 2011 21:12 pm
Jeg har lavet BSR PPC opdatering af min V70, Jeg syntes der er tydelig forskel.
Som beskrevet i indlægget over dette er ydelsen hentet lidt højere oppe, men bilen er klart blevet kvikkere.
Jeg har efterfølgende monteret en Sportflow udstødning fra BSR, det har givet vognen den lækre 5 benede lyd den fortjener.
Har lavet mine egne stopurs målinger af accelerationen, selvfølgelig på samme vejstrækning. De bekræfter også den er blevet kvikkere.
Volvo V70 2,4 2003 Billede
JesperKjeldsen
Tilmeldt: søn feb 20, 2011 23:35 pm
Geografisk sted: Horsens
Indlægaf trosoe » tors jul 14, 2011 17:10 pm
Hej jesperk..
Hvordan passede den BSR-uddstødning så, skulle du smede for at få den på, eller var alt ok?? Har også kikket lidt på dem og prisen er jo fin..
Mvh. Troels
V70 2,5T 2011
BMW 530i E60
BMW 528i F11
V70 2,5T 2007
V70 2,4 2002
trosoe
Indlægaf volvo v70 » tors jul 14, 2011 18:14 pm
Har i haft nogle tekniske problemer med udlæsning af fejlkoder eller software opdatering hos autoriseret volvo værksted efter BSR Tuning ?
volvo v70
Tilmeldt: man jul 28, 2008 21:02 pm
Indlægaf gmtgmt » tors jul 14, 2011 18:41 pm
ja, vi har haft et par sager når vi nu ligger service 2.0 opdating på i forbindelse med service hvor kunden ikke havde fortalt os at den var uorginalt chip/OBD tunet (D5 dieseler) og den her service 2.0 giver alle styreboxe en opdatinger så den har slettet chip tuningen
Indlægaf JesperKjeldsen » lør apr 21, 2012 23:33 pm
trosoe skrev:Hej jesperk..
Mvh. Troels
Alt alt for sent svar,men bedre sent end aldrig ikke...
Jeg er kun herinde når bilen fejler noget, hvilket jo heldigvis ikke er ret tit!
Montering af udstødningen er 100% plug and play!
Jeg vil tilføje omkring lyden af komplet BSR system er til den sportslige side, så hvis man ikke bryder sig om lidt bruuuum, så skal man nok enten holde sig til kun en bagpotte eller et andet system.
Jeg har efterfølgende fået bilen rullet, og på Vpower ( oktan 99 ) ydede den 191Hk og en rigtig flot kurve ( sagde manden, noget med der ingen "knæk" var ).
Så kan klart anbefales herfra!
JesperKjeldsen
Indlægaf Claus » søn apr 22, 2012 2:33 am
Hej Jesper
Det er godt at høre at du har fået noget der virker.
Jeg kører selv med BSR og kan godt mærke forskel.
Men for at være sikker skal den på rullefelt i nærmere femtid, jeg har fundet et i nærheden som kan klare AWD.
Jeg skal også nok komme med resultatet.
Indlægaf Henning P » søn apr 22, 2012 12:58 pm
Vil lige blande mig.
Har også opdateret min med software fra BSR samt udstødning fra Feritta kan kun sige der er mærkbar forskel.
Bedre økonomi og mere træk i toppen. Men det bliver ingen raket.
Henning
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf JesperKjeldsen » søn apr 22, 2012 13:44 pm
gmtgmt skrev:ja, vi har haft et par sager når vi nu ligger service 2.0 opdating på i forbindelse med service hvor kunden ikke havde fortalt os at den var uorginalt chip/OBD tunet (D5 dieseler) og den her service 2.0 giver alle styreboxe en opdatinger så den har slettet chip tuningen
Det skulle jo netop ikke være et problem med BSR, da du bare oplader den nye fil og modtager en ny Inc chip tun?
JesperKjeldsen
Indlægaf MartinxD » søn maj 13, 2012 15:07 pm
Vil os lige komme med et sent indlæg.. :)
Har selv prøvet en bsr chip (de tilbyder at man kan prøve en chip-tuning gratis i 2 timer) og der var en rigtig stor forskel og sku den sku give en effektforøgelse på ca 50 hk. altså fra 250 til 299 hk.
Har jo så os monteret en turbotrykmåler inde i bilen hvor jeg så os kan se hvordan turbotrykket er steget ;) Specielt på motorvej kan effekten mærkes!!
Jeg har os monteret et bsr luftfilter sæt og et cat-back udstødningssæt fra JT-tuning! hvilket jeg os er fuld tilfreds med!! :)
men det med brændstoføkonomien afhænger meget af højre foden ;)
MartinxD
Indlægaf Ulrik Friis » tirs maj 15, 2012 7:36 am
Vedr. chip tuning, både chip udskiftning og OBD.
Volvos software (filen som er indlæst i boxen) har en MD5 checksum, som er det samme som softwarens fingeraftryk eller DNA om I vil. I princippet er det nogle komplicerede regnemanøvre på de værdier, der er læst ind i chippen. Denne MD5 checksum kender kun Volvo, og man kan derfor med det samme se om det er originalt software eller ej.
Hvis det nu er, at I er i tvivl om man kan se om en bil er chippet eller ej.
