periodisk problem med D5252T problem løst
Indlægaf Umulius » søn jul 10, 2011 1:37 am
Hej alle godt folk herinde på Volvosnak :D
Jeg har fået en stort problem som rigtig irriterer mig da det er meget periodisk.
Bilen har kørt ca 10000 km, efter jeg har skiftet tandrem til dieselpumpen og justeret med mircometer ur så justeringen passer. Nu er min dejlig S70 TDi begyndt at lave små udsættere når jeg køre ( viker som af man slipper speederen / den hakker i det ), det hjælper ikke at træde speederen i bund eller slippe den og træde igen, det bliver ved. Motorlampe tændes ikke hver gang den sker, men har tændt dento gange de sidste 14 dage.
Jeg har været inde ved Volvo personbiler i Viborg og får læst fejlkoder ud - den skiver fejl på dyse sensoren, med ifølge Volvo's PC passer den dynamiske justering godt nok...jeg har prøvet at skifte luftmassemåler med enanden brugt, hvilket har hjulpet lidt men ikke nok, motorlampen har godt nok ikke tændt siden jeg skiftede luftmassemåleren, men motoren sætter stadig ud...
Jeg vil høre om der er andre der har haft sammen problem og om de måske kan hjælpe med en løsning på problemet?
Sidst rettet af Umulius ons jul 20, 2011 21:51 pm, rettet i alt 1 gang.
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
S 70 TDI man .årg 97 nu med US lys i bliklygte
760 2,3GLE man. årg 87
S70 2,5GLT man årg.99
div. vw model alt fra golf II til passat og Sharan
Fejl køb Peugeot 405 årg 89 1,9
Umulius
Tilmeldt: ons jun 17, 2009 22:15 pm
Geografisk sted: Viborg
Re: periodisk problem med D5252T (den god 5 Audi maskine )
Indlægaf Bjarne S » søn jul 10, 2011 9:50 am
Hej. Jeg er næsten 100% sikker på at det sensor på dyse der er defekt. Du kan prøve at tage stik af og måle modstand på sensor,mener ikke den må være over 190ohm.
Volvo855tdi
Bjarne S
Tilmeldt: tirs dec 11, 2007 18:59 pm
Geografisk sted: sydjylland
Indlægaf kalby » søn jul 10, 2011 11:04 am
Lyder som sencordyse. Kan selvfølgelig også være en brændstoslange som tager en smule luft. Alle overløbsslangerne går til toppen af brændstofpumpen, og skal være tætte. Et lille hul på en slange kan måske væde lidt,, og man tænker at det kan ikke være derfor.. men 1 del olie ud kan give 8 dele luft ind. altså 8 gange så meget luft i forhold til væske gennem et hul på en slange.
Min gamle TDI kunne indimellem være træt om morgenen, hvilket viste sig at være et lille hul på overløbsslangerne, og derved løb brændstoffet tilbage til tank i løbet af natten. En omgang nye slanger løste balladen + en kontraventil på fremløbet.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Umulius » søn jul 10, 2011 11:04 am
Hej igen god folk her inde igen :D
det skal lige siger af for 2år sider fik jeg skifte alle dyse / ombytte ned ved kerten i århus , har kun køre 60000km sider , så håber da ikke dyse allerede færdig :shock:
biler har lige rund 305000km
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
Umulius
Indlægaf kalby » søn jul 10, 2011 11:20 am
Hvis det bare er som den mister pusten, og kun trækker med ca halvdelen af de kræfter den normalt har, er det luftmassemåleren, uden tvivl.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Umulius » søn jul 10, 2011 11:23 am
Hej kalby , jeg synes det træk på sammen måtte som alt , har sat en anden brugt på for ses om det hjulp , føler det hjulp lidt med ikke nok , gøre det stalde væk lidt
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
Umulius
Indlægaf kalby » søn jul 10, 2011 11:35 am
Min V70 Tdi gjorde de periodisk. Tabte pusten, og hvis man slap speeder og fik motoren i tomgang, tog den skud igen. Det var luftmassemåler. gav ikke udslag på motorlampen.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Umulius » man jul 11, 2011 5:52 am
hej har inde igen
sidset nyt ang. problem , nu vælge mig og min kæreste af køre tur til min gammel far i går , og desværre bliver tur en af træls :shock:
bil begynder efter 15 km med hække i den og ca 10 min efter tænd motorlampe for fejl og så begynder det men af sæt ud ,så prøver jeg med kobling ud , det hjulp kun af den gik hele i stå motor , ( ikke når den ha gøre før :( ) , tænd fra og start igen , så gik den fint i 10 min også start problem forefra , den sammen på vej hjemme af
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
Umulius
Indlægaf Umulius » man jul 11, 2011 19:30 pm
Hej igen
så fik jeg snakke med Kerten i Århus og med volvo i viborg
Kerten i århus synes jeg skulle prøver måle modstand i dyse ( cyl.4 ) skulle være i mellen 80 til 120 Ohm , så skal jeg ud prøver ha i aften 8)
ang Volvo så er jeg ikke bliver klode fejl kode hedder 284:EFI-711 Nållyftgivare,signal for høj signal og fejlkoder 284EFI-715 Brændstofmangreglering og håndbog er forlænger rør ude :shock: , også vil dit ( inde fra volvo )gern ses det når den gøre det , med det ikke nemt når periodisk og vil ikke gøre det når han er med ude køre i bil desværre :evil:
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
Umulius
Re: periodisk problem med D5252T problem løst
Indlægaf Umulius » ons jul 20, 2011 22:06 pm
Hej igen har inde på Volvosnak
så er det godt nyt fra min volvo S70 TDI af :D
var ude måle det om aften ,´modstaldpå dyse var 92,9 Ohm så det var ok i første omgang , med end skulle jeg prøver skifte dyse eller skulle jeg pumpe af ha den på testbænke ved diesel værksted , for bil kunnen jo ikke køre som den var , så jeg vælge at skifter dyse med sensor ,med hele nye ombytte dyse fra Volvo , den koster rimlige med penge ( ketner kun ikke skaffe den pga var restorden) :shock:
den nye dyse måle jeg til 96,3 Ohm , monter på bil og har køre i 3 dag nu ude den ene problem med , har være forbi volvo , for ses om det var nogen fejl på den , der ikke den ene lige p.t 8)
Mhv Carsten
ingen bil lige p.t
Umulius
