XC70 dør efter start
Indlægaf JanDane » søn jul 10, 2011 19:50 pm
Min Xc70 fra 2002 har fået et mærkeligt problem. 3-4 gange har jeg oplevet at den går ud 10 sek efter den bliver startet.Starter fint, kører lidt i tomgang men dør så efter 5-10 sek. Jeg har ladet den stå lidt, har prøvet at "gribe" den med spederen og give den 1500 o/min og så kører den. Efter et par uger kommer problemet igen, varer nogle timer og så videre. Jfr Volvo værksted er det sikkert umuligt at finde fejlen hvis den ikke aktuelt er der og de råder mig til at lade den stå næste gang problemet viser sig og få den bugseret til et volvo værksted så de kan teste den igennem. Har nogen af jer andre ideer?
JanDane
XC70 2.4T (B5244T3) 200hk aut. 2002
JanDane
Tilmeldt: lør nov 28, 2009 21:55 pm
Re: XC70 dør efter start
Indlægaf kalby » søn jul 10, 2011 21:08 pm
Defekt benzinpumpe. Den starter på det opbyggede benzintryk, og går i stå derefter.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf JanDane » man jul 11, 2011 13:08 pm
tak for svaret. Det lyder bestemt som en mulighed der må afprøves.
JanDane
JanDane
Indlægaf JanDane » ons jul 13, 2011 23:08 pm
mystikken breder sig...hvis jeg tænder for klimaanlægget kan den køre i tomgang. Slukkes det, går den i stå.
JanDane
JanDane
Indlægaf Manq » lør aug 20, 2011 23:04 pm
Hej JanDane
Jeg har haft samme problem og der kan være 1 milion ting galt. Mit første gæt var også brændstof pumpen men den køre jo fint når først den køre. P.t. har jeg ikke problemet, men jeg har også vennet mig til at gi den lidt speeder når jeg starter. Men har dog haft 2-3 gange hvor den bare ikke ville overhovedet. Først efter mange startforsøg om lidt pedal kom den endeligt igang.
Jeg er spændt på hvad du finder ud af og som sagt er min inden i en god periode og jeg har lige skiftet en række dele og venter på om det skulle komme igen. Jeg skal nok lade høre fra mig hvis det er lykkedes mig at løse problemet.
/Martin
Manq
Tilmeldt: ons nov 29, 2006 11:57 am
Indlægaf jimDK » ons aug 31, 2011 12:06 pm
JanDane, har du fået renset dit gasspjæld for nyligt?
Har du checket fejlkoder?
du har samme spjæld som i min S80er, og det spjæld er lidt "uheldigt" konstrueret (det er følsomt og slides indenfor ~300.000km).
jeg har sat nyt spjæld i min. Hvis du vil forsøge rensning, så er billederne måske en hjælp
http://www.s80.dk/DIY/etm/index.html
Indlægaf Claus » ons aug 31, 2011 14:59 pm
Hej JanDane
jimDK har ret det er gaspjældet der skal renses. Du skriver at den køre fint når klimaanlæget er på, det er fordi at den får en lille smule mere gas for at træke klimaanlæget. Det kan være nok tl at komme fri at snavset.
En rensning er ikke besværlig bare husk at.
Slå tændingen fra og vent ca 10 minutter så er elektronikken faldet til ro, herefter fjerner du minuspolen på batteriet.
nu kan du pille ved din bil uden den opdager at du er der. Så er du fri for turen til Volvo for ny software.
Du kan også bare lade kablet til spjældhuset blive hvor den er og rense huset medens den ligger i motorrummet, inden for en kabellængde.
God fornøgelse
Indlægaf JanDane » søn sep 18, 2011 22:42 pm
problemet er løst! Under ferietur til Kroatien døde den helt. Blev hentet på et fejeblad og kørt til den lokale Volvoforhandler. Skidt i indsugningen kombineret med "et løst relæ" som de sagde. Rep ialt 700kr! ( og så tilbød de et komplet service med filtre, olie, software osv til 3000kr TAG DEN!)
JanDane
JanDane
Indlægaf jimDK » man sep 19, 2011 9:51 am
Godt at den kører igen :) Måske var det rensningen der gjorde det.
Rensning kan måske også hjælpe "Manq".Har du prøvet det "Manq" ?
Indlægaf hapsi » man jun 25, 2012 16:46 pm
Har samme problem med min V70. Men det er kun når den har stået i solen og bagt i lang tid....om vinteren er der ingen problemer. Den starter fint men dør når jeg sætter den i D og forsøger at køre. Problemet er dog væk hvis jeg lige gasser den lidt op inden jeg kører....syntes bare det er irriterende at skal sidde der og gi gas. Når bilen har været startet igen er der ingen problemer. Den skal dog lige snurre lidt længere på selvstarteren end normalt. Kom med et bud på hvad der kan være galt....??
V70 aut 2,5T 2004 BSR 252HK
V70 aut. 2,4 170 HK. 2002
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 Turbo aut
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Tilmeldt: tors jul 10, 2008 10:35 am
Indlægaf hapsi » man jun 25, 2012 16:48 pm
Vil lige tilføje at jeg har monteret nyt gasspjæld....det ændrede ikke noget. Det var dog heller ikke derfor men simpelthen fordi den bare døede midt ude på vejen.....det er ovre!!
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
