Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
Indlægaf holmegaard » man jul 18, 2011 20:35 pm
Hej alle i kloge.
Lige et spørgsmål til en volvo
V70 D5
Årg 2005
km 400.000
Bilen går pludselig i stå.
Når den bliver fejludlæst skriver den rail tryk for lavt.
En lækage måling på dyserne viser en større forskel i mængden, dog ikke så meget så den går dårligt.
Nu er mit spørgsmål om en defekt dysen kan få bilen til at gå i stå. Den kan finde på at gå i stå i tomgang og når man kører ud af vejen.
Håber der er nogen der kender til denne underlige fejl..
Hilsen Holmegaard
holmegaard
Tilmeldt: man jul 18, 2011 20:28 pm
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf Claus » tirs jul 19, 2011 9:16 am
Hej Holmegaard
Hvis dit railtryk bliver for lavt stopper motoren også selv om det kun er i tomgang.
Få kontroleret dit railtryk. Der sidder en aflastningsventil på railen som måske har en defekt.
Værdierne for en common rail ligger mellem 300 og 1600 bar så det er store kræfter der arbejdes med, så pas på.
Det var lidt til at starte med.
Vh
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf gmtgmt » tirs jul 19, 2011 16:29 pm
defekt indsprøjtnings pumpe ville være den mest logiske forklaring vis den ikke kan lave nok tryk så vil der være forlidt tryk i railen
men kan sagten være andet
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf holmegaard » man jul 25, 2011 16:24 pm
Så er fejlen fundet......... :D :D
Defekt fortrykspumpe, den der sidder i tanken.
holmegaard
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf gmtgmt » man jul 25, 2011 16:45 pm
har det været en gammle taxa?
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf holmegaard » man jul 25, 2011 21:16 pm
Ja nemli.
Er det en typisk fejl på dem??
holmegaard
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf gmtgmt » tirs jul 26, 2011 0:48 am
holmegaard skrev:Ja nemli.
yep så kan du tage en kost eller lignene og give den et dask på tanken så kan den starte igen
har skifet et par stykker nu
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf holmegaard » tirs jul 26, 2011 9:07 am
perfekt. Ved du om pumpen kører hele tiden, eller hvordan det virker? Denne her kører nemlig kun i ca 5 sek. Når man sætter tænding på.
holmegaard
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf gmtgmt » tirs jul 26, 2011 23:02 pm
holmegaard skrev:perfekt. Ved du om pumpen kører hele tiden, eller hvordan det virker? Denne her kører nemlig kun i ca 5 sek. Når man sætter tænding på.
puha det kan jeg sku ikke huske mener den skal køre hele tiden.
de nye V70 09- køre den kun i ca 10 sek afgange så det kan godt være det er rigtigt det kun er 5 sek. men høre lige en kollega imorgen der ved det med sikkerhed
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf holmegaard » ons jul 27, 2011 22:23 pm
så gik den sku i stå igen, øv. Den gamle fødepumpe kørte ikke, men den går stadig i stå selv om den nye pumpe kører. Bilen ligger ikke nogen fejl mere, med lavt railtryk. Bilen, går i stå og er svær at starte igen. Ved starter omdr. Ligger den på ca 300 bar. Når man bare kører så starter længe nok så starter den. Nogle der har nogle gode råd?
holmegaard
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf Bronco » tors jul 28, 2011 5:41 am
Haløjsa det ville altsa være fedt hvis man vidste hvor du bor/det er jo bare en detalje når du opretter dig her på Volvosnak... Jeg har F.eks mange kontaketer i DK som helt sikkert kunne hjælpe dig,,,, men hvem er det lige Jeg skal henvise til når Jeg ikke ved hvor du bor ?????
Mvh... Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf holmegaard » tors jul 28, 2011 16:15 pm
Bor på bornholm
holmegaard
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf gmtgmt » tors jul 28, 2011 19:07 pm
orginal maskine?
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf kalby » tors jul 28, 2011 21:17 pm
Prøv at kikke forbi Jensen Auto i Rønne. vi kan måske hjælpe.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: Volvo V70 D5
Indlægaf holmegaard » tors jul 28, 2011 21:52 pm
Jep det er den originale maskine
holmegaard
