Hej med jer,
Jeg har brug for nogle råd omkring min motor. Den er uden turbo og har kørt 195.000 KM.
Min bil 'mister' 0,75 liter olie på de første 3-400 KM efter olieskift.
Det er nu sket 2 gange hos 2 forskellige mekanikere og begge siger, at de har puttet over 5 liter olie på ved skiftet.
Sidste gang kontrollerede jeg selv, at olie stop op til max stregen på målepinden da jeg hentede bilen.
Når jeg så topper op med olie er alt som normalt.
Min kørsel består meget af kortere ture (under 30 km) og nogle lange ind imellem (4-500 km) uden at der er noget besynderligt
forbrug af olie.
Jeg tænker selv på disse områder.
1) Udluftning i motoren er tilstoppet og dermed presses olien ud et eller andet sted. Der er ingen synlige tegn i motorrummet.
Ej heller olie dampe når pinden tages op eller låget skrues af.
2) Kan det hænge sammen med at jeg har et vandforbrug på under ½ liter over 15.000 km?
Jeg kan ikke finde nogen synlige tegn på hvor vandet forsvinder hen bortset fra den øverste slange tilslutning til køleren måske er lidt utæt.
Thing
