V70, 2004 utæt mellem gearkasse og motor
Indlægaf roedec » ons aug 03, 2011 1:00 am
Min volvo drypper olie mellem Autommatgearkasse og motor og min mekaniker siger det er en utæt pakdåse. Mit spørgsmål er om det er en ganske normal ting at det sker? Mek. siger det er en større operation da både motor og gearkasse skal ud. (træls) :(
iforbindelse med udskiftning af pakdåsen, er der så andre ting man ligeså godt kan skifte når man nu er igang?
På forhånd tak
roedec
Tilmeldt: ons aug 03, 2011 0:50 am
Geografisk sted: Nordjylland
Re: V70, 2004 utæt mellem gearkasse og motor
Indlægaf gmtgmt » ons aug 03, 2011 12:41 pm
Ganske normalt at det kommer nogle biler kommer det tidligt andre når de bliver ældre og nogle slet ikke
Indlægaf Pede66 » ons aug 03, 2011 17:46 pm
Det er en ganske kendt ting for den motor serie, går ud fra det er en benzin, og man skal altid få skiftet den parkning ved koblingsskifte.
Jeg ved ikke om det er rigtigt at motoren skal ud på den årgang, men på den gamle model skulle den ikke.
Indlægaf roedec » ons aug 03, 2011 19:20 pm
OK tak for svar. Men er der nogen der har en ide til årsag? Talte med mek. idag og han sagde at pakning var ret smadret og det var noget usædvanligt. Har selv en teori om der må have været overtryk i motoren, kan det så måske være krumtapudluftningen der er snavset til? Den har det sidste stykke tid kørt mange småture og utætheden er formentlig kommet på vej til Fyn med campingvogn, som er 1. gang jeg har kørt med. Mener dog ikke dette skulle være et problem, da det er en cv på 1300 kg.
roedec
Indlægaf roedec » ons aug 03, 2011 19:22 pm
Det er iøvrigt en dielse, 163 hk med 204.000 km på bagen
roedec
Indlægaf Pede66 » ons aug 03, 2011 23:54 pm
Den har jeg ingen erfaringer med, så du bedes se bort fra mit tidligere indlæg.
